Lampy - efekt mojej pracy
Siemanko, pokaże wam kilka z wielu aut w których polerowałem lampy w ostatnim czasie, może ktoś zechce w swojej pszczółce wykonać taki zabieg bo efekt jest zaskakujący a są osoby które o tym nie wiedzą:
Wyszło świetnie, jaka pasta i pady? Czy ręcznie męczyłeś ? :D
no i najważniejsze pytanie....
czy zabezpieczyłeś filtrem UV?
bo bez tego, za pół roku lampy będą jak przed zabiegiem.
Do zabezpieczenia styknie sam wosk taki jak do lakieru?
w innych tematach pisali, że tak tylko musisz co jakiś czas odnawiać
no i wykończenie jest inne przy malowaniu lakierem a woskowaniem
Jako ciekawostkę dodam, że polerować można również szklane klosze jak też i szyby z dobrym efektem. Przy pomocy tlenku ceru. Polerką oscylacyjną walczyłem z szybą do Mercedesa w124 łącznie jakieś....hmmm...bo ja wiem? A z 8 godzin. Efekt mi tyłek urwał -wszystkie rysy zginęły, żadnych "soczewek". Jedyne co zostało to kilka "nakłuć szpilką" czyli uszkodzeń od uderzeń. Została ori szyba, a w nocy efekt jakby była wyjęta.
Edytowane przez pulpecik
A jak lakierujesz to czym zabezpieczasz?
kolego, po malowaniu lakierem bezbarwnym już nic nie robisz chyba że coś nie wyjdzie to np. musisz wypolerować morę
Naprawdę ciekawe... Muszę spróbować :ph34r:
Efekt kozak :huh:
Pochwalisz się jakich preparatów użyłes?
Sorki, dużo pracy i mało czasu... Tak więc, użyłem papieru ściernego o gradacjach - 1000, 1500, 2000, 2500, 3000.  Ścierałem ręcznie, potem pasta Fast Cut Plus od 3M (grubościerna z zielonym korkiem), następnie pasta wykończeniowa 3M Extra Fine Plus z żółtym korkiem na maszynie polerskiej za 300 zł, nawet nie pamietam nazwy :D. Wszystko zabezpieczyłem Polimerem, nakłada się go tak samo jak wosk.
Edytowane przez Zielas92
  • 3 miesiące temu...
fajne efekty , dajesz radę :)
Efekt super, trzeba samemu spróbować
