A4 B8 CZARNULKA,GWINT,20"
Dnia ‎26‎.‎04‎.‎2017 o 08:33, arturek986 napisał:
Super fura się prezentuje.
Jakie odczucia jeśli chodzi o komfort porównując standardowe zawieszenie do gwintu AP?
jak chodzi o odczucia to myślałem,że będzie gorzej.. jest ok jak na nasze dziurate drogi :) porównując poprzednie auta golfy itp. na gwintach to tu jest rewelka :)
jeździ się troszkę lepiej niż taką maszyną :D:D
Mega te felgi pasują do tego auta :D Szacun!
245/35 [emoji4]
Właśnie o to mi chodziło. Dzięki.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
odświeżenie detali :)
malowanie zacisków,zmiana atrap halogenów :wink:
było tak:
jest tak:
było:
 jest:
Dnia 1.05.2017 o 16:32, TomeK_R napisał:
245/35 :)
Taka guma przy 20'? Ja u siebie przy 20' mam 265/30 :banan: Autko zdecydowanie lepiej wygląda teraz z zawiasem i dobrą felgą!
Witam !
Kilka nowych zmian w audi :)
Lekko przyciemnione szybki
listwy  progowe s line
emblematy s line na błotnikach :)
Edytowane przez TomeK_R
Jest kox na 20tkach efekt Wow [emoji1]
Te emblematy S-line sa oryginalne czy z Aliexpress czy cos podobnego?
Przy tych kołach to tarcze hamulcowe min. Od s4 345x330mm bo te są strasznie malutkie i optycznie znikają.
Gibons z tego co kojarzę miał secik na handel :wink:
Poza tym wszystko zmierza w dobrym kierunku
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez D4NTE
Do sedana w B8 nic więcej nie potrzeba oprócz dobrego koła i zawiasu.
Powiedz mi jakie masz parametry felg? Nic nie przyciera przy załadowaniu?
Wygląda świetnie, felgi robią dużą robotę. Ładnie modzisz, tylko nie spiesz się ze wszystkim bo braknie pomysłów na mody :D
Kiedyś myślałem, że 18" wystarczy do B8, a w momencie jak jeżdżę na 19" to uważam, że dopiero 20" jest :naughty:. To jakaś choroba:kox:
może jak te hample skończę to pomyśle :)
teraz szukam kompletu foteli s line,ale ciężko coś konkretnego zdobyć :(
racja,trzeba zwolnić trochę,bo  się znudzi zaniedługo :):)
hehe w każdym aucie miałem ten problem i teraz wolałem już zacząć od największych bo zawsze jest apetyt na więcej :D
fela 9 cali et 37.. jak jezdze normalnie to nic nie przyciera,ale jak bardzo się gdzieś śpieszę to przyciera mi przód,ale to tylko w jednym miejscu w Nowej Hucie :D
Felga kozak. Zadowolony jesteś z gwintu AP? twardo jak beton? jak zachowuje sie przy dużej prędkości? nie podskakuje jak ping pong?
pozdro
pozdro
jak chodzi o jazde to jest spoko jestem zadowolony,ale wydaje mi się,że nie jest on zabardzo trwały głownie o amorki chodzi..
  • 3 miesiące temu...
Witam !
Koledzy możecie doradzić,ściagąc oznaczenia z klapy czy nie :) ?
