choina na zegarach
witam
posiadam a4 b6 2.0 ALT  z 2003 roku mam strasznie dziwny obiaw tzn:
wieczorem jak odpalam auto jest wporzadku i jak tylko włącze światła robi się nagle choinka na wyświetlaczu tzn: abs esp i wielki wykrzyknik na czerwono po srodku
byłem u mechanika z komputera wychodz błąd komunikacji ABS !! co to może być?? czy to może być spadek napięcia?? bo akumulator jest do wymiany tzn trzyma w 65 % ??
proszę o popomo z góry dziekuje
aaaa i jeszcze dodam ze jak jest choinka to wystarcze ze włącze i wyłączę zapłon i jest ok choinka znika
Edytowane przez daniooo77
Wina leży po stronie świateł. Zapewne masz xenony (możliwe że HIDy). Przetwornice robią duże zakłócenie na sieci bo pewnie są nieprzystosowane albo się zużyły. Problemem mogą być również same palniki.
kurcze no faktycznie zakładałem xenon hmmm....co poradzisz??
Najlepiej demontaż,a jeżeli nie to ekranowanie przewodow,przetwornic
wymiana na dobrej jakości albo montaż ori
jakie to są dobrej jakosci?? bo chce zostań przy xenonie
moze jakis model ?? ktos mi tu proponuje cangus-y xenon
witam:)
faktycznie wymieniłem i przeszło dzieki!!:)
  • 8 miesięcy temu...
witam ponownie znowu żarniki...:)?   jesli musze za kazdym razem włączac żarnik żeby odpalił za 4 razem 5 odpali może to byc wina przetwornika czy żarnika??
