Czyszczenie odbłyśnika/soczewki w reflektorze BIXENON (xenon-plus)
Ja pomalowałem ten element zaznaczony na niebiesko :) mim zdaniem dużo lepiej świeci :) [br]Dopisany: 27 Listopad 2009, 08:40_________________________________________________Bieniek jaka i tak masz do regeneracji to spróbuj sam i zobaczysz różnice
Ale co caly odblysnik pomalowac fraba niby chrom?
no co Ty... tylko regeneracja... żadnych chromów w sprayu bo to zaraz odpadnie, a poza tym jest matowe, a nie błyszczące
Wąski może mieć rację... przy niebieskim (tym brązowym) może być lekka poświata niebieskiego :good:
może zaspany jestem... ale jakiego linka? bo nie znalazłem...
Bardzo proszę:
http://www.regeneracja-hc.com/
dzięki
W przyszlym tyg wysylam im odblysniki zobaczymy jaka cena,czas i efekty.To jak w koncu??To brazowe maja tez zrobic czy zostawic jak jest.Albo nic im nie mowic,beda sami wiedziec najlepiej?
Ja z nimi rozmawiałem na ten temat i oni, tak jak inni zresztą, twierdzą, że to nie jest konieczne.
a jaki czas oczekiwania na zrobienie?
NIe dzownilem jeszcze.Jutro przyjezdzaja stare lampy,zebym mogl uzytkowac samochod,wiec w tyg bede dzownil i sie umawial na wysylke.
Mi powiedzieli 1-3 dni i odsyłają.
naprawde szczeze Ci radze powiedz im zeby ta brazowa powieszchnie tez pokryli chromem bo efekt tego zabiegu jest naprawde bardzo widoczny -przed autem nie ma juz ciemnej plamy
ja dalem odlbysniki w poniedzialek a w srode juz mialem zalozone na aucie tye ze tak jak pisze dalem golutkie odblysniki-fachowiec nic nie musial rozbierac
Czas oczekiwania 2-3 dni i koszt to 80zl szt.Jutro wysylam :)[br]Dopisany: 30 Listopad 2009, 12:01_________________________________________________Caly czas sie zastanawiam,czy ten brazowy element tez pokryc jak reszte odblysnika. Ori nie jest tak zrobione i podany zaklad tez twierdzi,ze nie ma potrzeby :mysli: :mysli:
:D
popros zeby jeden odlbysnik pokryli od wewnatrz caly chromem a drugi tylko tam gdzie bylo pokryte fabrycznie
wtedy bedziesz widzial czy warto chromowac caly czy nie :)
a swoja droga,za sztuke placilem 50 zl
Wlasnie przyszly.Po ogledzinach jest kox :kox: :kox: :kox: :kox: :kox:
Ide montowac :naughty: :naughty:
Z tych 8 dni z 5 zabrala poczta no i weekend.Efekt??W koncu mam swiatla :naughty: :naughty: :naughty:
Jeszcze musze sie regulacja pobawic,ale efekt jest dobry. :)
odblysnik ma cala nowa warstwe czy gora jest brazowa ?
tez myslalem o nowych zarnikach ale nie wiem jak poznac czy moje sie koncza bo barwa jest taka jak byc powinna
Caly jest pokryty powloka.
hmm.. zabrałem sie za czyszczenie soczewki i odblysnika bo xenon mi ledwo swiecil. Po wyczyszczeniu - roznica kolosalna. Jednak mam pewnien problem, gdyz na kloszu po zapaleniu swiatla widac tzw" tęcze" w jednym punkcie. Czym moglbym wyczyscic od wewnatrz klosz (bez rozklejania jego). Czy moze to byc szmatka namoczona plynem do okien?
Witajcie. Na początku sorki za OT bo temat dotyczy biksenonu a ja mam zwykłą soczewkę halogenową. Pisze to ku przestrodze ludzi którzy chcą rozbierać zwykły reflektor. Nie wiem czy ktoś już to robił ale ja wziąłem się za czyszczenie soczewki w zwyłych lapmach. I powiem że jest przejewalone. W bixenie jest masakrycznie więcej miejsca w porównaniu do zwykłej. Po pierwsze śruby nie są torxy tylko można je odkręcić nasadowym kluczem 7/32". Jak już się uporamy ze śrubami drugi problem jest z wyciągnięciem układu świecącego - odbłyśnik zachacza o mechanizm poziomowania soczewki. Jest tylko jedno ustawienie kiedy moża to wyciągnąć a znaleźć je jest mega ciężko. Po jakichś 2 godzinach męczarni udału mi się wszystko wybebeszyć. Wyczyściłem soczewke, sprawdziłem stan odbłyśnika złożyłem do kupy wszystko i już miałem wkładać wszystko a tu mi pouciekały dwie z trzech śrubek montażowych cały układ. Noi tu męczyłem się ponad 3 godziny. Jedną srubkę da się bezproblemu umiejscowić na swoim miejscu natomiast drugą już nie tak łatwo - nie ma miejsca żeby włożyć nawet małego palucha. Trzeba wyłamać kawałek plastiku żeby móc cokolwiek działać. Z trzecią śrubką jest tak samo - jeśli Wam wypadnie to beż łamania plastików w lampie się nieobejdzie. Wziąłem się w końcu za montaż całego układu świecącego i tu znowu jak wkładałem ten układ to wypadały mi śrubki i tak z 5 razy. Kleiłem śrubki jednak to nie dawało mi żądanego efektu. W końcu zakontrowałem śrubki kawałkami gąbki do naczyń. Dopiero wtedy bo męczarniach udało mi się złożyć wszystko do kupy. 5,5h wyjęte z życiorysu nie mówiąc o zjedzonych nerwach. Za drugie światło już się chyba nie wezme. Świecenie niby lepsze ale jeszze się zobaczy bo nie miałem okazji sprawdzić tego w trasie. Także jeśli ktoś ma ochote i nerwy zabierać się za czyszczenie zwykłego reflektora niech się dwa razy zastanowi - no chyba że ma ktos "lżejsze" doświadczenia od moich. Tak czy ta - powodzenia...
pozdr :hi:
ja mialem soczewke od wewnatrz pokrytą jakims brudem, nalotem nie wiem czemu, i to samo bylo na odbłyśniku. Po wyczyszczeniu różnica kolosalna. (D2S)
Partyk - tez mialem problem z tymi srubkami, powypadaly, jednak sie nie bawiłem z nimi tylko na wkręty przymocowałem soczewke do klosza. Rozbierałem każdą lampe po 2 razy, troche sie wprawy nabrało. Musiałem jeszcze uporać sie z gumkami pod 2 dolne sruby, ale sie udało i dlugie nie świecą już w glebe. Została mi jeszcze jedna rozbiórka, musze wyczyścic klosze od wewnatrz, ale to juz po nowym roku. Ale jak wspominałem - różnica w świeceniu kolosalna
pozdr :hi:
model b6 byl produkowany od 2001 wiec napewno krocie ludzi juz sie bralo za wyciaganie zwyklej soczewki :good: ja to tez robilem z kolega w jego aucie i juz robic tego nie bede :)
Poza wyczyszczeniem samej soczewki,oddal tez odblysniki do regeneracji-bylo warto :)
Moja kolej. :cool1:
Wczoraj zabralem sie w koncu za moje odblysniki z uwagi na to, ze w nocy nie mam swiatel... :)
Mam 2 komplety bixenonow, wiec tymczasowo zalozylem odblysniki ze starych lamp - okazaly sie w o wiele lepszym stanie.
Odblysnik nr 1 - nieco zuzyty
Odblysnik nr 2 - zuzyty mooocno...
A tu małe porownanie odblysnika ze starej lampy z tym najbardziej zuzytym
Fly u mnie wygladalo mniej wiecej jak na pierwszej fotce.Roznica jest kolosalna po regeneracji.Gdzie oddajesz?
Tam, gdzie polecał Łukasz :) - u mnie roznica byla znaczna po wsadzeniu drugiego kompletu odblysnikow... a co dopiero bedzie po regeneracji - az strach pomyslec :kox:
Spojrz na zdjecie numer 2 - ta lampa w ogole nie swiecila :no:
