Rozładowuje akumulator
Panowie podpowiedzcie bo mam z moim autem taki przypadek:
w zeszłym tygodniu po nocy stania w garażu akumulator zmarł, całkowity brak prądu w aucie (zrobiony test akumulatora w warsztacie i tester pokazał "zły wymień") kupiony nowy akumulator (nie ori) zakodowany zgodnie z instrukcjami z forum sprawdzone ładowanie i było ok, minęło 5 dni nowy akumulator zmarł też rano całkowicie brak prądu, uruchomiony na kable rozruchowe ale o dziwo komputer pokazuje stan naładowania 100% i już nic nie rozumiem.
Gdzie szukać problemu?
Coś ci prąd pobiera, sprawdź napięcie na odpalonym silniku... 13,8-14,5V jest ok, wszystko co poniżej wskazuje na problem z ładowaniem - a uszkodzony alternator może pobierać prąd na postoju, jak by było jakieś zwarcie w instalacji elektrycznej, zapewne VCDS wywali błąd
Edytowane przez XXXXXXX
problem był już wielokrotnie poruszany, sprawdź napięcie na alternatorze i na podszybiu ,jeżeli z alternatora bedzie wychodziło normalne ok 14,3-14.5v a na podszybiu mniej poniżej 14v to dodaj kabel bezpośrednio z alternatora do podszybia pozostawiając oryginalny kabel co idzie przez rozrusznik,jęzeli na podszybiu bedzie napięcie w normie to coś bierze prąd w stanie spoczynku  z tym to już do elektryka trzeba się udać
Edytowane przez krystian.gawin
Sprzedałeś czy w gateway nie ma błędu zbyt dużego poboru? Bo może któryś sterownik się nie usypia. Albo ktoś coś dodał co nie pozwala uśpić się innym sterownikom.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
