Synchronizacja rozrządu - 2.0TDI CAGB
W dniu 18.04.2017 o 11:37, inhosik napisał:
Problem rozwiązany, poluzowałem śruby na górnym wałku i ustawiałem pod vcds w kanale 191 synchro i udało się ustawić na 0.30 (ciężko wycelować idealnie na 0.00) , zrobiłem z 10km i narazie brak błędów, zobaczymy po dłuższej trasie, silnik zaczął mniej trząść na biegu jałowym, ale dwumasa i tak do wymiany jest. Jeśli ktoś szuka synchronizacji wałka rozrządu w 2.0TDI CR na UDS to jest on pod pozycją synchronous angle. Rozkminiłem już jak zrobić logi dynamiczne w 2.0 CR, jakie kanały od turbo itd. Będę miał chwilę zrobię osobny temat co i jak.  Filmik po ustawieniu wałka:
Które śruby należy poluzować aby na wałku aby ustawić poprawny kąt synchronizacji rozrządu? Może ktoś z kolegów by opisał krok po kroku jak się do tego zabrać w silniku CR
procedura podobna jak w 1.9
  • 6 miesięcy temu...
Siemka jestem po wymianie rozrządu przy obrotach ok 860 pokazuje kąt synchronizacji -1,9 jest ok czy oddawać do regulacji. Pozdrawiam
trochę przyspieszony ale za to z dolnych obrotów jest mocniejszy silnik, ja bym zostawił, ja sobie na -1 ustawiłem, zrób z 1 tys km i zobacz na rozgrzanym jak ci pokazuje, niech się ułoży wszystko,
ok dzięki za info tak zrobię, Z tego co znalazłem powinien się mieścić od -3 do +3. Tak naprawdę nie czuję różnicy z dolnych obrotów bo mam ten samochód po wirusie i na każdym biegu praktycznie od 2300 obrotów się rozpędza.
Iemanko pojęździłem trochę podpiąłem VCDS i podczas jazdy pokazuje mi do -3,4 i tak jak by troszczę się dławił zazwyczaj przy mocniejszym ruszaniu. Chyba będę musiał ustawić synchornizacje bliej zera. Robimy to w naszych audi tak jak na tym filmiku wyżej ??. Jak nigdy tego nie robiłem to zabierać się za to czy oddać to mechanikowi??. Polecacie kogoś w Krakowie?
Robimy tak jak na filmiku powyżej. Prosty temat sam ogarniesz
