1.9 TDI AJM Proszę o analizę logów dynamicznych i statystycznych/ auto traci moc przy około 3500 obr/min
Witam, auto traci moc za każdym razem przy około 3500 obr/min, po ponownym uruchomieniu jest znów okej. Logi poniżej. Ponadto vag pokazał błąd 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-00 - -
http://vaglog.pl/log-000_aTR0j9.html - statyczny 000
http://vaglog.pl/log-003_QxQ7N1v.html - dynamiczny 003
http://vaglog.pl/log-011_V1aW7k.html - dynamiczny 011
Przeładowywuje Ci  turbo ok 0.4 bara , sztange sprawdz czy działa :)
Sztanga wydaje się sprawna, zrobiłem test vagiem oraz patrzyłem pod maską podczas testu sztanga chodzi bez problemu. Filmik :
To doradzi ktoś jakie inne przyczyny mogą być?
Ze sztangą jest tak jak z małym, jeśli troche podryguje to nie znaczy że działa. Sztanga albo sie przycina albo nie chodzi w pełnym zakresie. Masz dwie opcje albo spróbować zdjąc gruszkę i powachlować ręcznie sztangą i pomoże tyle że raczej na krótko lub zrobić to tak jak trzeba i wywalić turbo i wyczyścić VNT.
Skoro tak, to może macie jakiś poradnik godny polecenia jak wyjąć, rozkręcić i czyścić turbine?
jest fotostory a nawet film, poszukaj......
Mam inny problem  też w AJM tu są logi robione jak turbo nie działało.
http://vaglog.pl/log-011_YDr61.html
turbo czasem działa jak nagrzeję samochód lub uruchomię ponownie silnik
Dziś jeździłem to od 2500 obrotów super działało.
Jaka przyczyna zawór N75, czujnik doładowania czy czyszczenie turbo ?
A co nam z tego loga skoro robiłeś go w awaryjny ....
Już się poprawiam
Witam moje Audi A5 B5 116 PS AJM nie ma mocy szczególnie z dolnych obrotów podłączyłem VAGA czysto błędów nie ma. Problem jest z turbosprężarką
Zrobiłem Logi przedstawiam poniżej
http://vaglog.pl/log-003_f8240D.html
http://vaglog.pl/log-008_YT7L9H.html
http://vaglog.pl/log-011_rUJ7WAz.html
Co może być przyczyną, że turbo nie kręci zawór N 75, czujnik doładowania czy turbo przytarte? Proszę o pomoc i dziękuję.
Jak mam ewentualnie naprawić usterkę. Jeżeli chodzi o sztangę w turbo to się podnosi ale niewiele malutko
Turbosprężarka geometria naprawiona sztanga podnosi się, przewody szczelne i prawidłowo podłączone, komputer nie pokazuje żadnych błędów. Zawór N18 kupiony nowy i działa, zawór N75 działa jest podciśnienie jak przykładam palca.  Dziur w dolocie nie ma.
Auto ma moc od 3 tyś obrotów. Poniżej tych obrotów słabo.
Moim zdaniem problem jest w EGR podaje logi
http://vaglog.pl/log-003_g5n0Sr.html
http://vaglog.pl/log-003_xCCyn.html
Jeżeli mam uszkodzony EGR, a nie chcę go zaślepiać bo telepie przy gaszeniu, to jakiej firmy mam kupić nowy co polecacie.
Czy uszkodzony jest przepływomierz ?
http://fotowrzut.pl/OYWOOK55O6
Egr nie pracuje.
Egr nie ma nic do telepania przy gaszeniu. Jeśli chcesz sprawdzić przepływomierz to zrób loga statycznego grupy 3, 8,10,11 wszystko oddzielnie.
Proszę o usunięcie posta przez admina
Edytowane przez janekkozak1
Robienie logów w trybie awaryjnym nie ma najmniejszego sensu.
Silnik 1.9 tdi jest najprostszym silnikiem i wielu mechanikow potrafi robic tylko takie. Osoba ktora robila przy tym silniku nie potrafi nawet tego.
Weź to oddaj do kogoś kto ma pojęcie.
