Zegary z Fis-em
przeglądałem forum,ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytania.Posiadam audi a4 1.9 tdi z 97,mam zwykłe zegary 4 szt i wyswietlacz temeratury.Mam do kupienia zegary z audi 1.9 tdi z fis-em i dodatkowymi wskaznikami nr 8D0 919 033B.Czy jest możliwa adaptacja ich u mnie i co trzeba było by przerabiac.
Trzeba tylko Immobilizer zgrać z samochodem i dopisać kluczyki.
No oczywiście jeśli te nowe zegary są z tego samego rocznika.
Jeśli będą z innego rocznika, to może być problem z powodu innego typu Immobilizera.
No i oczywiście, czy wtyczki są identyczne.
To fis z 1995, w 1997 (rok modelowy) chyba był jeszcze ten sam immo, no ale głowy nie dam
Zdaje sie że te samo immo. Ale to nie wszystko bo do wykorzystania FISa potrzeba ci jeszcze manetki same zegary nic nie dają.
a zegray i manetki wystracza,czy do zegarów musi byc jakies kod pin?
Jak masz immobilizer w osobnym module i łączysz się z nim VAG-iem przez adres 25 to nic więcej nie potrzebujesz.
  • 7 miesięcy temu...
A jak wygląda sprawa adaptacji licznika (z FIS) autaka z 99r. zegary bez FIS tylko wyświetlacz temp. czy też potrzebny mi bedzie PIN. Jeżeli tak to skąd go wziąć??
RAV UZUPEŁNIJ PROFIL, PROSZĘ
witam,ja mam podobny problem mam A4 1.8 ADR 1996 rok w automacie przerobione z anglika tj.po przekładce kupiłem wiele części właśnie do przekładki z 1999 roku sporo dopasowałem i działa dobrze został mi licznik z pełnym fisem a stary nie ma fis jak myślicie zadziała??? proszę o podpowiedzi z góry dziekuję.
Jesteś już trochę na forum i nie nauczyłeś się szukać?
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,10354.0.html
