[B6 AVF]UK->EU,+Quattro, 18" by PrzemoA4B6
PrzemoA4B6
Witam.Jakiś rok temu nabyłem w śmiesznych pieniądzach A4 B6 1.9Tdi AVF 2004r z anglii  z padnieta skrzynia multitronic, a że wszystkie graty potrzebne do przekładki były na wyciągnięcie ręki to czemu nie. W miejsce multitronica wpadła skrzynia manual 6cio biegowa od wersji Quattro, w zwiazku z czym z FWD zamieniło się w  Quattro. Przy okazji przekładki nowe: filtry, olej MOTUL, tarcza sprzegla, klocki przód, kompletny rozrzad, olej w dyfrze i skrzyni, ori termostat, ozonowanie, nabicie klimy, pranie tapicerki, konserwacja podwozia i nadkoli tylnich. Ostatni przebieg w ASO w anglii pred przyjazdem do PL to 169tys km potem auto stało dwa lata u kolegi (odpalane ) i czekało na gruby projekt, kolega wymyślił co innego,więc kupiłem od niego auto. Aktualny przebieg to 180tys km, jako że auto przekładane po godzinach to trwało to 4 miesiące ale mysle że było warto-Quattro to wynagrodziło.
Krótko o aucie
Silnik: 1.9 Tdi AVF
Rok prod: 2004
Kolor: LZ5Y Denimblau
Zawiecha: 1BE
Zderzaki S-line,listwy drzwi S4, kierownica sport, fotele sporty z pompowanymi ledzwiami, tempomat, 4x el. szyby, el i podgrzewane lusterka, alarm, przyciemnione szyby przód i tyl, symphony 2,2x isofix,czujniki parkowania tył, 9 glosników +sub w półce,
PLANY
SILNIK
-chip
-zaslepienie EGRa
-wywalenie kata-->DP
-skrzynia manual od 2.5Tdi                 -      ZROBIONE
-rura od turbo w oplocie                           -ZROBIONE
-wydech od 2.5 Tdi +odświeżenie/malowanie         -ZROBIONE
STAGE 2- chciał bym tak na 180-190KM
-FMIC
-inne pompki
-inne turbo
ZAWIESZENIE
-swap na Quattro                                        -ZROBIONE
-18" DBV Torino ET30  8" 225/45                 ZROBIONE
-16" zima czarne OEM Audi (z jakiego modelu nie wiem)   -ZROBIONE
-dystanse Eibach na tył 15mm od Trewor87    -ZROBIONE
-wywalić gwint przod Ta Technix
-talerzyki przód od A4 B5
HAMULCE
-malowanie zacisków na srebrny mettalic   -ZROBIONE
-nowe klocki Textar                                       ZROBIONE
-większe zaciski pod 320mm
-przewody hamulcowe w oplocie
KAROSERIA
-Grill góra z S4                                               ZROBIONE
-grille w czarny mat Plastidipem               -   ZROBIONE
-ramki szyb w czarny mat Plastidipem
-brak zamków w klamkach przód        -          ZROBIONE
-dokładka od Leona cupry                             -ZROBIONE
-powrót tylnich lamp do serii lub modyfikacja obecnych aby ta srebrna obwódka nie szpeciła:/ (jak przyjechała  UK to były gejlooki z tyłu zamieniłem na te póki co)
-lotka tylniej klapy a'la S4
-brak emblematów tylniej klapy              -      ZROBIONE
-felgi w czarny połysk lub anthracyt mat
-lampy przód bixenon                                    -ZROBIONE
-delikatne przyciemnienie lamp z przodu    -  ZROBIONE
-samopoziomowanie
-spryski lamp przód
-zarówki kierunkowskazów Osram Diadem    -ZROBIONE
-postojówki led                                                ZROBIONE
-regeneracja odbłysników xenon                     ZROBIONE
-przyciemnione kierunki boczne                      ZROBIONE
-dokladka zderzaka tył na 2 wydechy
-proste koncówki wydechów Ulter
-konserwacja podwozia                                  -ZROBIONE
-podswietlanie tablicy LED                             -ZROBIONE
-demontaż chlapaczy                                      -ZROBIONE
WNĘTRZE
-zmiana kierownicy na taka bez przycisków od multitronica
-wykładzina podłogi na czarno za pomocą VHT Vinyl Dye        - ZROBIONE
-2 Din DVD Scott DRX 2002 wyjscie na usb/aux w schowku      -ZROBIONE
-wzmacniacz JBL + Sub HERTZ-zostało z poprzedniego auta
-kamera cofania
-dodatkowe gniazdo usb do ladowania pod popielniczka z tyłu dla pasażerów tylniej kanapy
-nowy plastik od przycisków sterowania szybami    -ZROBIONE
-zegary EU z kolorowym FIS +navi w bagazniku                 -ZROBIONE
-zegar radiowy -
-komplet foteli w półskórach+grzane d*py
-diody ambiente z a4 b5 w lampce podsufitki   -ZROBIONE
-wymiana oświetlenia wnętrza na LED   -ZROBIONE
-pakiet światło nóg kierowcy i pasażera    -ZROBIONE
-pakiet światło nóg pasażerów tylnej kanapy    -ZROBIONE
-pakiet światło drzwi by kaju -W TRAKCIE
-podswietlane klamki wewnetrzne
-dekory LED
-podświetlany podłokietnik i popieniczki-  -        ZROBIONE
-dodatkowe doświetlenie bagaznika ledami     -ZROBIONE
-wskaznik cisnienia doladowania w kratce nawiewu   -ZROBIONE
-zestaw naprawczy włącznika świateł                               -ZROBIONE
Po przyjezdzie
Aktualnie
Więcej fot w tym wnętrza wrzucę po polerce i jak będzie lepsza pogoda miałem tylko te robione kalkulatorem. Pozdrawiam
9 minut temu, witold2452 napisał:
Fajny kocur :wink: popraw te lewą lampę! :kox:
Dzięki! poprawie poprawie, składałem na szybko po oklejaniu:kwasny:
Dzięki za miłe słowa, tak ramki będą na czarno plastidipem, tylko narazie zabrakło mi na to czasu ale, jest plan na zero chromu :wink:
Jak kwestia przekladki wyglądała>?
Rzeczywiscie bez problemu jak wszyscy piszą?
Mylse o tym zeby kupic angola ze rozsadnym przebiegiem i dać do przelozenia kierownice.
Poszło PW
