andrew235 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Drodzy forumowicze, czy ktoś może mi pomóc, określić w jaki sposób mogę dokonać demontażu zapalniczki z tym małym schowkiem (foto w załączniku). wszystko działa tylko elementy są strasznie zużyte i chciałbym je zregenerować, wymienić. szukałem w necie ale średnio znalazłem co i jak. Wygląda to na osobny element, ktoś może wykonywał takie działanie?? dziękować dobrym ludziom za pomoc. Pojazd b7
nitroo Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Ona jest wsunięta, o ile mnie pamięć nie myli. Dociśnij w dół lekko i wysuń do siebie. Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez nitroo
andrew235 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Czyli podważyć czymś i powinno wyskoczyć??
andrew235 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Dzięki będę próbował popołudniu, wczoraj tak z 10 minut patrzyłem na to i myślałem jak nic nie urwać. chyba jest to wiedza tajna ponieważ coś odszukać na ten temat graniczy z cudem. Czyli przesunąłeś ten element zapalniczki (plastik z zapalniczką) do siebie i on wyjechał?? zauważyłem też że w zapalniczce (wewnątrz) jest śrubka torx jakaś czy miałeś z tym jakiś kontakt nitroo.
nitroo Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Dokładnie, wyjechało mi lekko, ale słyszałem też, że do wymiany zapalniczki trzeba tunel zrzucać, dlatego zgłupiałem już 1
andrew235 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Ja dokładnie też tak czytałem, także nie wiem o co chodzi, ale zobaczę może jakoś pójdzie, dziękować za pomoc, napiszę o wynikach może komuś też się przyda.
Bruuuum Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Samą zapalniczkę może i wysuniesz, ale żeby wyjąć ten panel zapalniczka+dołek musisz zdjąć cały kosz.
andrew235 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Dokładnie było tak jak koledzy napisali zapalniczka wyskoczyła spokojnie, a co to znaczy zdjąć cały kosz??
Bruuuum Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 No cały kosz od radia po popielniczkę dla tylnych siedzeń.
andrew235 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 To chyba za gruby temat ale dziękować za pomoc.
