leewang 20 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Witam Mam fotele sport (jak w załączniku). Grzane i z regulacją lędźwi. Czy wymiana na fotele s-line grzane i z regulacją w Avancie obejdzie się bez jakichś cięć? Po prostu podejdą p&p, nie trzeba nic kodować? Boczków chyba nie opłaca się wymieniać bo niczym się nie różnią od standardowych? Ostatnie pytanie czy dużo jest roboty z wymianą podłokietnika na ten od s-line skórzany? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 bez problemu wszystko pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Dzięki wrclaguna Ostatnia kwestia, która teraz wpadła mi do głowy, czy będzie problem jak kupię fotele od anglika? W sensie np dźwignie od przesuwania będą po innych stronach? Czy wszystko jest tak samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stasiu1986 7 Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 leewang te swoje fotele masz na sprzedaż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewystw 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Ja mam jeszcze jedo pytanko , czy jak mam takie same fotele jak kolega opisał z elektryczna regulacja lędźwi , to jak kupie z pełną elektryka to będą działać? czy trzeba jakoś przerabiać instalacje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 3 godziny temu, lewystw napisał: Ja mam jeszcze jedo pytanko , czy jak mam takie same fotele jak kolega opisał z elektryczna regulacja lędźwi , to jak kupie z pełną elektryka to będą działać? czy trzeba jakoś przerabiać instalacje ? Jeśli masz el. lędźwie i interesuje Cię sama el. regulacja to podpinasz i będą działać, jeśli nie masz grzania a będą z grzaniem to wtedy dodatkowe rezanie, to samo dotyczy pamięci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewystw 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Super! , czyli mogę śmiało szukać z full elektyką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ftomas69 0 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 mialem fotele , wersje sport sline materiał w a4 b8 lift, z elektryczna regulacja lędźwi i grzaniem d*p, wymieniłem na sline full skóra z pełną elektryką , od anglika z przed liftu, od razu mówię.że pasują i działają ale jest małe ale , od razu trzeba zmienić bezpiecznik w skrzynce na większy bo ten od starych foteli pada poniewaz jest oryginalnie 10 a.powinien być 20-25 do elektrykow , druga sprawa, angliki mają matę zajetosci fotela ktora obecnie jest w fotelu kierowcy wiec po zamontowaniu mamy palącą się kontrolkę od airbagu , mamy 3 wyjscia , ...przełożyć mate z fotela do fotela, lub kupic używana matę , lub można to załatwiłem u kumatego elektryka który zalozy opornik symulujący matę minusem tego rozwiązania jest to że musiał by przekodować pasy tak żeby nie dzwonily kiedy nie ma.pasazera oraz to ze podczas dzwonu odpalą obie poduszki poniewaz system myśli że fotel pasazer jest caly czas zajęty koszt takiej operacji 100-150zl. tak więc kupujący fotele od anglikow musicie się na to przygotować na 100% , i brać pod uwagę dodatkowy wydatek . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MuminekPog 0 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Witam, zakupiłem fotele jak w załączniku tematu, te ala sporty... Siedzenia są grzane i elektryczne lędźwie. Ja mam zwykle siedziska z granymi d**ami. Powiedzćie mi która kostka jest od lędźwi, I czy wgl one są grzane? 1 foto kostki w moim aucie (Nie zwracać uwagi na opornik, bo to główna wina wymiany foteli) 2 foto kostki z nowych foteli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
