bulcek Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 (edytowane) Po przełożeniu foteli z C6 do B7 przerobiłem kostki (oprócz AIRBAG która pasowała). Podświetlenie, grzanie i czujnik nacisku pasażera działa ale wyskoczyła mi lampka AIRBAG. Po skanowaniu wyszło coś takiego: Cytuj Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H11 3530 Revision: 91H1135 Serial number: 0036M0084DT% Coding: 0033622 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7F29357A7E811 5 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 01579 - Signal for Seat Occupied Sensor; Front Passenger Side (G128) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 Czy kostkę od AIRBAGów trzeba ruszać? Edytowane 21 Kwietnia 2017 przez bulcek
