Wyświetlacz MMI nie włącza się.
Witam wszystkich serdecznie, to mój pierwszy post na tym forum, od grudnia jestem posiadaczem audi a4 b8 rocznik 2013 po facelifcie. Mam problem z wyświetlaczem MMI, podczas ujemnej temperatury, gdy samochód stoi na dworze, po odpaleniu nie włącza się wyświetlacz ( jest całkiem czarny), wszystkie inne funkcje działają, radio, nawigacja itd. Po 10-20 minutowej jeździe, wyświetlacz włącza się sam jakby nigdy nic. Gdy na dworze jest dodatnia temperatura np +5 stopni, problem nie występuje i wyświetlacz włącza się odrazu tak jak powinien. Problem powtarza się od grudnia, gdy tylko temperatura na dworze spadnie poniżej 0 wyświetlacz się nie włącza przy odpaleniu silnika. Raz czy dwa było tak że po 10 minutowej jeździe wyświetlacz włączył się, a po kilku sekundach zgasł i znowu włączył i tak pare razy po czym włączył się na dobre. Pytałem w kilku warsztatach ale nikt nie chciał się podjąć naprawy, może ktoś z Was mógłby coś doradzić?
Do sprawdzenia kabel łączący mmi z wyświetlaczem lub sam wyświetlacz.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Mógłby ktoś podesłać instrukcje jak samemu wybudować wyświetlacz? Tak wygląda wyświetlacz, jakby mógł ktoś zaznaczyć na zdjęciu co i gdzie trzeba odkręcić, byłbym bardzo wdzięczny.
Edytowane przez Khel
Witam, namęczyłam się trochę z demontażem osłony, żeby dostać się do wyświetlacza, ale udało się. Dodam kilka zdjęć, gdzie są umieszczone mocowania, gdyby ktoś miał kiedyś podobny problem to znajdzie pomoc w tym temacie. Kable od wyświetlacza wyglądają dobrze, więc problem pewnie tkwi w samym wyświetlaczu.
