Problem z multitronic .
DevilHools
Witam , posiadam Audi a4b6 2003 r. 120 kw 163PS ze skrzynią multitronic .
Już opisuję mój problem  , otóż , od jakiegoś czasu kontrolki PRND były podświetlone na czerwono (ale nie zawszę ) ostatnio gdy wyjechałem spod domu obroty dochodziły do 3tyś obrotów i wiecej lecz skrzynia nie zmieniała biegów na wyższe przejechałem moze tak 100 metrów , po czym puściłem gaz i znów dodałem wtedy zmienił się bieg na drugi i znów to samo daje gaz a tu dalej drugi bieg i nie chce wbić na trzeci , wiec znów pusciłem gaz poczekałem 2 , 3 sekundy i znów wcisnąłem , jest... wrzucił na 3 bieg . zmieniałem tez ręcznie biegi  i dobrze wczodzą , lecz samochód w ogole nie ma mocy ! jedzie max 110.  poźniej znów dałem na automata i powtóra biegi tak jakby sie zacinały do tego samochód nie ma mocy .  wie ktos moze co jest przyczyną i jak to naprawić ?? proszę o pomoc .
Witaj najpierw odczytaj błędy ze skrzyni biegów jakie są zapisane i je tu wrzuć, jak napisałeś że miałeś wszystkie pozycje podświetlone na czerwono to właśnie wskazuje o błędach w skrzyni.
Sterownik skrzyni do naprawy. Pisz kolego do Bart-s z naszego forum, to specjalista od Multitronik. Znajdziesz go szukając w "Encyklopedia Multitronik" na forum.
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Mam jeszcze pytanko , znacie jakiś program darmowy na którym mozna by to sprawdzić? bo kolega posiada taki program ale niestety dziś on nie da rady dopiero jutro , ewentualnie jutro wrzuce screena błedów , dzieki wielkie
Vag.com albo vcds. A kabel masz?
Witam ponownie , Niestety popełniłem błąd.. to nie jest skrzynia multitronic tylko Tiptronic !
Po podłączeniu do kompa o to błedy : -  18161 przełącznik tiptronic , nieprawidłowy sygnał .  - Stały .
doszliśmy z kolegą do tego że to ta płytka jest uszkodzona  (na zdj ) po skasowaniu błedów  kontrolki już nie są podświetlone na czerwono normalnie pokazuje który bieg  jest wbity P , R , N.. lecz po ustawieniu na   . D . błąd automatycznie wyskakuje i podświetlaja sie kontrolki na czerwono . 20170428_194559.jpg
Czy wymiana tej płytki pomoże ?? i jak ją dopasować ??
Typowy blad typtronika .W tej przesuwnej osłonie szpary lewarka jest magnes, lubi się rozsypać, bo jest tylko wsunięty w gumę, pod deklem płytka z czujnikami halla .Jeśli to skrzynka 09L to sterownik ma zamontowany w środku .
F 189 triptonic switch jest zamontowany w lewarku.Możesz sprawdzić w blokach wartości mierzonych czy działa poprawnie , bywały też problemy w sterowniku skrzyni .
Najpierw więc sprawdz ten f 189 ,podmień na sprawny.
a gdzie taki moge kupić?? ten F189 ? bo na allegro nie moge znależć ;/
 a ile ma być magnesów ? bo ktoś tam wcześniej dłubał i ta " gumowa osłona " jest rozcięta w pół tak jak widać na zdj , u mnie są 2 magnesy jeden u góry drugi na dole
Edytowane przez DevilHools
Mam prośbę mo Audi a4 b6 1.9 Multitronic potrzebuje wymiany oleju w skrzyni kogo polecacie w wielkopolsce i jakie są koszty tej wymiany. Dzięki.
