spectrum89 2 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Witam. Mam do Was pytanie. Otóż ostatnio zauważyłem, ze podczas hamowania (przy wyższych prędkościach) czuć bicie. Auto miało wymienione tarcze i klocki z przodu, na jakieś lepsze (bo było ogromne bicie) które ustało. Teraz pojawiło się na nowo. Nie tak silne ale jednak jest. Tył nie był wymienimy ale mechanik stwierdził przy wymianie w styczniu, ze nie ma potrzeby, ze są w dobrej formie. Od stycznia auto zrobiło może łącznie z 1500 km, bo cały czas stało u mechaników. Pytanie zatem. Czy to mogą być tarze z tylu czy może coś z przodem? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedrak Dan 2 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Mam podobną przypadłość. Ciśnienie w oponach ? Wymarzone koła ? Może krzywe zaciski kloców i one znowu pogięły tarcze ,a ostatnia możliwość to krzywe piasty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spectrum89 2 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Koła były wytwarzane. Może problem bardziej leży po stronie tych zacisków, ale bardzo mnie to zirytuje, bo wydałem kupę kasy na coś co może okazać Sieńko wywalenia. Ech. O chyba trzeba znowu odstawić na warsztat :/Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 czynników może być wiele krzywe piasty nie odpowiedni montaż kiepskiej jakości tarcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek990 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Powiem, że to może być większy problem. Prawdopodobnie kończy się dwumasa ja tak miałem lekkie bicie z przodu. Koszt nie mały około 2koła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 8 godzin temu, marek990 napisał: Powiem, że to może być większy problem. Prawdopodobnie kończy się dwumasa ja tak miałem lekkie bicie z przodu. Koszt nie mały około 2koła a co ma koło dwumasowe do hamowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek990 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 15 godzin temu, wyzyk83 napisał: a co ma koło dwumasowe do hamowania? Koło dwumasowe przenosi drgania jest wrażenie, ze coś z hamulcami, tarczami. Tak miałem to są początki końca koła dwumasowego. Do dziś jeżdżę na tarczach nie wymieniałem a dwumasę i owszem. Może być co innego ale koleś wszystko powymieniał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) owszem przenosi drgania ale nie przy hamowaniu a co nowa tarcza nie może się skrzywić? Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kt65c453 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 ja miałem tez ciągle problem z biciem, raz biło raz mniej i tak w koło, zauważyłem że zawsze była zmiana jak koła odkręcałem, popatrzyłem i okazało sie że tarcza nie dolega do piasty idealnie, ktoś kiedyś coś przywalił i zrobiło się zgrubienie na piaście , pilniczek , zeszlifowałem zadzior , przylega i teraz mam kompletna cisze i 0 bicia, tarcza zwykle się krzywi raz, jak dostanie w palnik odpręża się żeliwo i juz tak zostaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spectrum89 2 Opublikowano 1 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Muszę podprowadzić chyba do mechanika, niech zweryfikuje. Tarcze z przodu są bardzo ciepłe, w przeciwieństwie do tylu. Zobaczymy co to za problem :/Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djjary 1 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Noj jak kolego problem rozwiązany z biciem przyczyna już znana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spectrum89 2 Opublikowano 16 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Nie mam kiedy zaprowadzić auta do mechanika. Pewnie jakoś na dniach to zrobię. Jak będą jakieś efekty to napisze. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spectrum89 2 Opublikowano 26 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Mechanik stawia na tarcze, jednak na razie nie wymieniam bo jakoś bardzo tragicznie nie biją, chyba ze po prostu zareklamuje. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spectrum89 2 Opublikowano 27 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Moi drodzy. Okazało się ze po wymianie opon i wyważeniu felg problem się znacząco zmniejszył. Diagnoza krzywych tarcz raczej odpada. Minimalnie czuć przy wyższych prędkościach ale nie ma porównania. Teraz nawet przy mniejszych prędkościach nie czuć bicia. Także sprawdźcie koła na przyszłość mając podobny problem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedrak Dan 2 Opublikowano 28 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2017 Wymiana opon na letnie czy innej marki ? Czyli problem był w oponach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spectrum89 2 Opublikowano 29 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Wymiana na letnie bić na tych samych felgach. Wszystko zostało wyważone. Problem już znacznie mniejszy choć delikatne bicie jeszcze czuje momentami (jak delikatniej hamuje zazwyczaj) ale bardziej znośnie niż wcześniej. Choć pewnie tarcze delikatnie skrzywione są, bo nawet jadąc powoli słyszę jakby obcieranie podczas obrotu koła, mysle ze to klocki stykają do tarczy co obrót i powoduje to taki dźwięk, jakby piszczenie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedrak Dan 2 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Kur** ,a mnie teraz zaczął sam skręcać delikatnie w lewo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spectrum89 2 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Ciśnienie w oponach? Zbieżność? Wyważenie kół? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spectrum89 2 Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 No i problem dalej się pojawia. Tym razem odczuwalne jest to kiedy tarcze już się nagrzeją mocniej, zresztą szybko się nagrzewają mimo, ze za bardzo nie szaleje, ale czasem mnie to bicie przeraża.. jeden mechanik zgania na zawieszenie, ale inny ewidentnie obwinia tarcze, że te mogły się pokrzywić, bo wczesniej partacze nie wymienili/nie wyczyścili cylinderków i się zapiekają, przez co nie odbijają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszz708 2 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 U mnie bicie ustąpiło po wymianie banana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
