RNS-e pin po zmianie lasera
Witam miał ktoś z was taki problem. Po zmianie lasera w rns-e led wola o pin, a co najgorsze pin od nawni nie wchodzi (incorrect pin) po włożeniu oryginalnego lasera wszystko ok.
Edytowane przez omen-25
Jaki masz soft ?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
O ile dobrze pamiętam to 220
Media ? Sam laser czy cały mechanizm ?
mogę problem rozwiązać niestety wymaga to wysyłki do mnie jeśli wymiana całego napędu potrzebna ingerencja w soft i muszę mieć oba napedy, po co wymieniałes laser w ledach jeszcze się nie spotkałem zeby laser padł
Edytowane przez Tom A4
Tak media. Wymieniałem cały napęd. a czy po zmianie samego lasera nie będzie problemu?
po zmianie samego lasera nie powinno być problemu ale tak jak piałem nie spotkałem się z ledem któremu padł laser
No to chyba jest pierwszy:P. Dobra spróbuje wymienić sam laser jak nie zadziała to się zgłoszę. ile za taka usługę?
po wymianie samej optyki powinno być ok jak cś zapraszam na pw
Ok optyka zmieniona i wszystko działa jak nalezy
