Nie działa prędkościomierz
Witam, problemem jest niedziałający pedkościomierz a mianowicie, predkościomierz napoczątku zaczął wariować więc wymieniłem czujnik prędkości, wszystko działało ale po przejechaniu ok 20km znów prbolem się pojawił, dodam ze pogoda była deszczowa i myślałem ze moze to od wilgosci, jednak teraz gdy juz jest ciepło problem nadal istnieje, gdzie mogę szukać usterki?
A na vagu lub klimatroniku prędkość normalnie pokazuje czy też swiruje?
Może trzeba sprawdzić okablowanie. Najpierw sprawdź jak mówi przedmówca VAG
Na klimatroniku ciągle zero pokazuje na kanale 17
Skoro czujnik zmieniony to do sprawdzenia kostka i przewody
Sprawdź wtyczkę w skrzyni, u mnie jest tak że wystarczy lekko ruszyć i czasami nie działa, albo może woda jest we wtyczce przy skrzyni ? sprawdź dokładnie. Z własnego "doświadczenia" odnośnie audi, dostrzegłem że czujnik prędkości wraz z wtyczką są bardzo wrażliwe i łatwo zrobić tak żeby od "tak" przestał działać prędkościomierz na liczniku. Pozdrawiam
Edytowane przez Adrian1727
