Drżenie całego auta podczas przyśpieszania
Witam , mam pytanko otóż , ostatnio przyszedł czas na wymianę rozrządu w mojej B6. mechanior wymienił , wszystko śmiga , w przeciągu paru dni było też wymienione kompletne wahacze z przodu i jeszcze koła na letnie przełożone , ale do kół bym się nie przyczepiał , ponieważ w tamtym roku nie było takiego problemu. A problem polega w tym że podczas przyśpieszania "czuję jakby całe auto drżało" , jak wyrzucę podczas jazdy na luz , to tego nie czuję. Co jeszcze mogę podrzucić to po tych "remontach" jeszcze jak jest większa dziura "skok" jakiś to z przodu z lewej strony słyszalny taki "STUK" (walnięcie) , obawiałem się że amortyzatory są w d**ie, więc podjechałem na SKP , posprawdzał wahacze - ok , amortyzatory - ok ( lewy 69% . prawy 75%), Ma ktoś może jakiś pomysł co sprawdzić jeszcze? Bo te "stuki" i drżenie są masakryczne .
Polosie/przeguby sprawdz. A 64% to troche malo. Ja mialem w marcu przeglad i mialem 89 lewa 91 prawa strona..
Pozatym wynik badania jest nic nie warty bo oni badaja resorowanie a wiec sprezyny amorki, wahacze itp.
W mojej starej mazdzie wyszlo 74% a jak sciagnelismy amorki to w ogole nie trzymaly....o i takie to badanie jest dokladne...
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Okej a jak najlepiej sprawdzić samemu półosie/przeguby ? 69%* , no nie wiem tak mi podał i mówił że to jest okej , kazał bujać na boki budą i po chwili wyszedł i powiedział że wszystko jest w porządku. Nie mówię że nie masz racji , tylko po prostu chciałbym dojść do jakiś konkretów i najlepiej do zniwelowania problemu :)
Podpora wału tez do sprawdzenia
Robero a jak to można sprawdzić?
Coś Ustaliłeś? Te wibracje to wielce prawdopodobne, że któryś z elementów układu napędowego - coby odpowiadało temu też, że jak Zrzucasz na luz to zanika. Pan z SKP nie do końca ma rację, że wszystko ok - jak jest stuk, to albo coś luźne, albo wypracowane. W razie co mogę zerknąć, może coś się wypatrzy. Jak coś Odezwij się z rana, to się jakoś zgadamy.
  • 7 miesięcy temu...
W dniu 8.05.2017 o 22:44, PawelEn napisał:
Coś Ustaliłeś?
odgrzeję kotlecika i podpinam się do pytanka kolegi
