Jak wgrac mapy
witam,
posiadam aktualizacje na karcie sd do 2017 roku dla mmi 3g hight audi a4 b8. jak mam wystartowac karte sd zeby wgrac prawidlowo wszystko ?
witam,
Wkładasz karte wybierasz w mediach SD i ja wybierasz powinna sie zgrać,tak bynajmniej mi wgrywał koleś.
vcds nie trzeba nic zmieniac?
Nie przypominam sobie ażeby cos było tak robione.....z wyjatkiem zielonego menu
czyli cos trzeba zmienic w zielonym menu? mialbys kolego jak sie dowiedziec?
Zielone menu sie aktywuje wlasnie poprzez vcds...w mmi 3g high jakie masz bo mam takie same...w samym zielonym menu nie musisz robic nic zeby wgrac mapy:kox:
Edytowane przez firefighter79
juz mam aktywoowane
Ma ktoś jakiś torrent do mapy 2017 bo z mega.nz ściąga się na raty i dość długo
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
kolego w internecie ciezko bedzie ci znalesc prawidlowe pliki. Ja odkupilem mapy 2017 od znajomego na karcir sd 32 GB
Mapy 2017 są ogólnie dostępne na zagranicznych forach i również aktywator.
a czy masz zrobiona aktualizację softu? od tego powinieneś zacząć.
wgrywanie robisz z poziomu czerwonego menu. Jak nie wiesz jak to zrobić to zacznij od przeczytania instrukcji.
Witam,
Koledzy macie może jakieś sprawdzone-pewne źródełko map 2017r (w necie oczywiście) do MMI 3G+ ?
Moje są z 2016r + soft K700
W tym roku na forum pod tym kątem panuje jakaś dziwna cisza ?
Edytowane przez Rys125
Nie ma lekko. Jest pewne grono co ma z tego profity.
Mapy są dostępne ale na innych forach. Google twoim przyjacielem. Na początek soft K900 lub nowszy.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Wiem ,że mapy są dostępne - lecz nie chciałbym brać "w ciemno" - wolałbym sprawdzone źródło.
Może ktoś się do mnie odezwać - nawet ten od profitów ;-))) ?
Dzięki !!!
Witam,
Mam aktualizację mapy w wersji na kartę SD niestety Karta 32GB nie jest wystarczająca ponieważ dostępne miejsce to 29gb z hakiem. Można zgrać to na 2 karty i ewentualnie jak to podzielić, czy trzeba zakupić 64GB
Można usunąć nie potrzebne katalogi.
Gość
