Jak wgrac mapy
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Witam czy da radę zrobić ta procedurę samemu ?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
W jakiej wersji posiadacie mapy,Pl?????
Wszystko wgrane :) Najnowszy soft i mapy 2017 :)  wgralem soft HNav_EU_K0257_6_D1 I mape  6.24.2 2017 :) Kazdy sobie z tym poradzi sam :-p
Edytowane przez pinius2
Ja mam Soft 942
A mapy 6.24.2 2017
Witam jak wykonać ta procedurę samemu posiadam bang olufsena czy nie będzie problemu ? Mam taką wersję
Witam Panowie
Czy aby zaktualizować mapę do 2017 muszę podniesc soft???
To jasne jak słońce poczytaj forum
Najlepiej wejdź w ten wątek co wyżej podany po angielsku ale rozwieje wszelkie wątpliwości poza tym tam instrukcja jest co i jak
  • 4 tygodnie później...
Devilosek
Mama a4 z 2013 mmi plus 3g.
Nie za bardzo rozkminiam po angielsku.
Powiedz mi ktory firmaware powinienem wgrac.
Ogolnie wgrywam firmware i pozniej z karty sd mapy z aktywatorem.
Ktos kiedys mowil ze trzeb wszystkie mapy wgrac po kolei czyli u mnie mam z 2013 to 2014 2015 i tak dalej?
Devilosek
Napisz na priv. Mam auto z tego samego rocznika i 3G+
Na weekend wgrywalem u siebie.
Sent from my MI 5 using Tapatalk
Witam
Chce się zabrać za wrzucenie map 2017 mam obecnie wersje 2015.
Software version mojej MMI 3G jest taki :  HNav_EU_K0257_5_D1
Widziałem że na forum jest wersja softu K0257_6_D1
Czy muszę podnosić swój soft żeby wgrać mapę 2017??
Znalazłem fajną instrukcję aktualizacji MMI i map ale nie wiem czy to prawda..
Możecie zerknąć na nią
https://drive.google.com/file/d/0B1O7yYI53EV5Uk1EZ3dWU2RScUE/view?usp=sharing
Jeszcze mam kilka pytań co do nowych map
1. Czy wgrywam je na twardy dysk w MMi czy odpalają się z karty????
2.Czy jakoś kasuje się stare mapy z HDD przed wgraniem nowych?
Witam
1. Jesli masz twardy dysk to tam sie one zgraja
2. Tak kasuje sie. Jesli masz dysk. W Instrukcji ktora podales jest wyraznie napisane ze zaleca sie usuwanie starych map i format partycji dysku. Robi sie to poprzez Green Menu
Witam
Podam kolejne procesy aktualizcji map w mmi 3g. Ile czasu i jaka wielkość modulu.
Info z forum a5oc.com
GDB - 18min [2gb]
GDB2 - 9min [970mb]
LABEL - 0min [2kb]
LIT - 18min [2gb]
LIT2 - 18min [2gb]
LIT3 - 5min [585mb]
SDS - 2min [210mb]
TMC - 0min [6mb]
XAC - 18min [2gb]
XAC2 - 12min [1.26gb]
CTY - 18min [2gb]
CTY2 - 18min [2gb]
CTY3 - 2min [180m]
PIT - 0min [7mb]
TER - 18min [2gb]
TER2 - 2min [204mb]
PKG - 0min
ECE - 0min
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Takie moze pytanie off topic. Mam navi mmi 3g mapy 2017 i jak jechalem w weekend z Gdanska do Wrocławia to navi na wysokosci łodzi pchała mnie na Łódź zamiast trzymac sie S8. Pozniej nie widziala kawałka trasy s8 czy to normalne że nie dodali tego odcinka?
Chodzi o ten odcinek zaznaczony na niebieskoaa5bd836f0e76a462d64cff120791289.jpg
Witam
Mam pytanie - Chciałem sobie zaktualizować mapy A4.B8  - poprosiłem człowieka który mi to robił wcześniej ( http://emeltronic.pl/) wpierw się umawialiśmy tydzien w końcu jest -mówi -,15 godziny bo coś jest nowego długo się będą zgrywać itp  -przyjechałem wziął kartę -5 minut wsadził i już jest -za dwie godziny się zaktualizuja -na drugi dzień wciąż to samo dzwonię -ok będę we Wrocławiu za trzy dni podjadę poprawić - po trzech "wystawieniach" -wysyła mi taką instrukcję -na maila i plik
"Nalezy sciagnac.plik ktory wysylam w.zalaczniku. Rozpakowac programem winrar lub winzip. Cala zawartosc folderu aktivation 6.24. Przegrac na karte SD. Nastepnie odpalic auto wlozyc karte SD w 1 slot. Przytrzymac przyciski setup +return i kliknac zakladke sd1 nastepnie kliknac aktivation 6.24 i start download na samy dole listy instalacja trwa okolo 5min po instalacji kliknac contine. Urzadzenie urucjomi sie na nowo z odblokowana mapa"    -wyciągnąlem kartę  przegrałem plik -w necie znalazłem dokładny opis jak to zrobić bo jestem laikiem a ten co wysłał -to raczej słabo -zrobiłem i wciąż 5.17.2 (wersja oprogramowania K0257_6_D2)   -moje pytanie co zrobić żeby mieć nowe mapy -bo tutaj próbowałem się umówić przez ponad dwa tygodnie -zawsze mnie wystawiał ,to auto padło , to nie dojadę -to szpital (siła wyższa rozumiem) -to dam znać i wniosek ja 6 dni urlopu w plecy i nic do przodu -Zastanawiam się tylko - jak w 5 minut na kartę mógł mi wgrać  nowe pełne mapy ?  -przecież to kilka GB ? -poleci ktoś kogoś  z wrocławia  ?- czy ewentuanie mogę sobie ściągnąć  mapy  i jakoś  sam zaktualizować ?
W 5minut to można się złamać ewentualnie :D jaka masz wersję navi? 3G czy 3G+?
Gość
