hejneken 3 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Witam, mam problem z cieknącą ropą z okolic baku, wczoraj rozebrałem spód i faktycznie bak i wlew jest mokrawy. Oglądnąłem bak jest nienaruszony, żadnych przetarć, bardziej martwi mnie rura wlewu, od niej przy zgięciu zaczyna się robić mokro. Przypuszczam, że puszcza gdzieś spaw w rurze, samą rurę da rade wymienić czy jest nierozbieralna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Etka podaje to jaką jedną część - 8E0201060FC - zbiornik paliwa z niezwężonym króćcem wlewowym 26mm Pewnie jakbyś wymontował, to jakoś dałoby radę to uszczelnić... zespawać itd. Wymontowanie i zamontowanie zbiornika paliwa z podzespołami.pdf Zbiornik paliwa z podzespołami - przegląd podzespołów.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwan92 0 Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Kolego daj znać czy udało Ci się usunąć usterkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hejneken 3 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Dnia 5/22/2017 o 07:07, iwan92 napisał: Kolego daj znać czy udało Ci się usunąć usterkę Tak, usterka była związana z pompą paliwa w baku, dokładniej pęknięty bolec, gdzie idzie wężyk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
