Przy gwałtownym dodaniu gazu szarpie i cos stuka
Powiem szczerze to komp ostatnio podłączony kolo 5 miesięcy temu
Zapisz sobie gdzieś błędy, skasuj i zobacz co wróci. Pisałem Ci wyżej, że coś z przepływomierzem i sondą będzie nie tak.
Tak zrobię, tylko ze jak usunę to One zaraz znowu wskocza ?
No właśnie chodzi o to, żeby zobaczyć, które błędy wrócą po skasowaniu całości, wtedy będziesz miał pewność że coś faktycznie jest nie tak. Ja na początku skasowałem błędy wszystkie i nic nie wróciło, dopiero jak auto zaczęło szwankować to wtedy się błędy pojawiały.
Okey, idę tak zrobić. Dzięki
Więc po skasowaniu błędów na pierwszy ogień wyskoczyła sonda lambda, tylko nwm czy wymienić sondę czy czekać na kolejne błędy, bo z Tego co wiem sonda dosyć często wyskakuje bez powodów
Edytowane przez Konrad1996
Kasowałeś kilka razy ?
Sonda od czasu do czasu pokazuje błąd jak jest LPG w aucie, czasem jak mieszanka jest słaba to wyskoczy błąd ale to w cale nie oznacza, że sonda jest zepsuta.
W blokach pomiarowych możesz zaobserwować sondę czy pracuje poprawnie. od 001 do 008 w tym przedziale popatrz na sondę, powinna pracować do 1V.
Kasowalem tylko raz, okey sprawdzę ta sondę jak mowisz i dam znać
Właśnie jestem po pomiarze i czy to możliwe, ze Ona pracuje od 0.02 do 0.03V czy jednak pomiar sie nie udal ?
Ona co sekundę powinna zmieniać wartość, moja sonda np pracuje w zakresie 0,100 do 0,700-0,900 i cały czas w tym zakresie się zmienia na różne wartości ale 1V nie przekracza.
Edytowane przez k232
No moja nie zbyt zmienia wartości i jest bardzo niski wynik, czyli raczej wymienić ją ?
Kurde, nie pamiętam w którym dokładnie kanale ją pokazuje, nagrał bym Ci kawałek filmiku, żebyś u Siebie sprawdził, ale to dopiero po weekendzie jak byś chciał. Nie chce Ci mówić żebyś wymieniał bo niewiadomo do końca czy ona jest winna.
No okey, jezeli nic nie znajdę to dam znac w temacie
Zaryzykowałem i kupiłem sondę, ale to nie zmieniło nic, dodatkowo pojawil sie błąd 16486
