AndyN Opublikowano 12 Stycznia 2009 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Poziom płynu wspomagania w moim aucie osiągnął minimum. Z historii serwisowej wynika, że przy okazji ostatniej wymiany zalano G 002. Nie da się go już kupić, został wycofany, a w jego miejsce VW stosuje G 004. Pytanie, czy można do G 002 dolać trochę G 004? W perspektywie miesiąca i tak zrobię wymianę płynu wspomagania i hamulcowego (2 lata minęły w przypadku obu płynów).
zdeniu Opublikowano 12 Stycznia 2009 Opublikowano 12 Stycznia 2009 spokojnie możesz dolać G 004 lub np. febi 06162 nie lej tylko przypadkiem czerwonego dextrona jak to wielu Fachowców radzi
TomaszM Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 cześć!! osobiście nie mieszałbym plynu syntetycznego z mineralnym tak jak radzi ci kolega. może to by zadziałało ale po co eksperymentować i rozpierniczysz swoją pompe. wg audi 002 i 004 to niby to samo ale nie do końca a na pewno nie można tego mieszać z febi. Szkoda eksperymentować tym bardziej że jedna litrowa butelka febi 6162 mineral to koszt ok 27zł czy za dużo za cenę świetego spokoju? odpowiedź nalezy do ciebie ja wczoraj spuścilem wczoraj cały jakiś płyn nie wiem co tam bylo i zalałem właśnie tym febi i chodzi jak lala ale coś musze ci dodatkowo podpowiedzieć spytaj jeszcze na forum ale w twoim ukladzie powinieneś w całości układ zalać syntetykiem bo masz rocznik 2004 a tam już zalewali 004 kup najlepiej ori w twoim przypadku
AndyN Opublikowano 13 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2009 Kupiłem wczoraj ori G004 (w ASO Skoda) i zastanawiam się czy po prostu od razu go nie wymienić. Bez bawienia się w dolewanie. A przez ten moment jeździć jeszcze bez dolewania.
NYNA Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 To chyba będzie najlepsze rozwiązanie.Ja tak właśnie zrobiłem spuściłem stary płyn i zalałem nowym ori G004 i jest git
jaca.13 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Opublikowano 18 Stycznia 2009 spuść stary płyn i zalej nowym a przy okazji zaliczysz wymianę płynu który i tak co jakiś czas powinno sie wymieniać!
