Dziwny dźwięk metaliczny w kole
Witam mam problem z audi mam dziwne dźwięki metaliczne w prawym kole od pasażera juz wymieniłem dużo rzeczy i dalej jest to samo dźwięk taki jak by było zawieszenie wywalone najgorzej słychać jak się jedzie po kosce  bardzo wkurzajace  co to może być hmm?
Edytowane przez Radek 1995
sprawdź czy ci zacisk nie dzwoni
Edytowane przez wyzyk83
Powiem Ci ze nie sprawdzalem akurat tego ale dziwne bo wszystko wymienione i jest jakiś stuk a nie powinien być i dzwonienie dziwne sprawdź te jarzmo tez a jakieś porady jeszcze?
jak jedziesz po dziurach i słyszysz te dźwięki to naduś delikatnie hamulec i zobacz czy ucichnie
Ok sprawdze po pracy? a mniej więcej możesz stwierdzić co to może być??
Sprawdzilem jak lekko zachamuje dalej dzwoni
a jak trzymałes ten hamulec na nierównościach?
Tez dzwoni
Sprawdź oslone tłumika moze to Ci dzwoni, a dźwięk niesie sie przy kole
A może to kwestia krzywego łożyska? Akurat to przyszło mi do głowy bo znajomy miał z tym problem i w jednym kole było lekko skrzywione plus większy szum, hałas podczas jazdy. Inne przyczyny to osłona tłumika lub krzywa tarcza.
Już dzwonienie zostało wykryte od zacisku sprężyna co trzyma była wywalona ledwie co się trzymała luźna tak więc temat zamykam i dzięki za informacje
