MemberA4 68 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Koledzy dzisiaj dosluchalem się pod autem dziwnego wycia w środkowym tłumiku. Wcześniej napewno tego nie było i nie są to przedmuchy. Miał ktos takie cuda? Mi przypomina pracujacy silnik elektryczny [emoji23] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Chyba ten wydech potrzebje gumowego mlotka na oklepane[emoji23] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Może zbiera fale od ruskich Na pewno ten dźwięk wydobywa się z wydechu a nie np z pompy paliwowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 tak bankowo jest to wydech środkowy, kilka dni wcześniej tego nie miałem bo tez łaziłem pod autem w kanale a teraz od razu to usłyszałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Heh mam to samo. Zrób lekką przygazówkę na biegu jałowym i sprawdz czy dzwiek zniknie. Obstawiam ze tak, a potem wroci za kilka chwil . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 (edytowane) Po ponownym odpaleniu auta ten odgłos zniknął. Ciekawe od czego to moglo byc? Moze od temperatury spalin? Jutro jeszcze sprawdzę czy sie to pojawi. Teraz mi się lepsze skojarzenie przypomnialo . Odglos odkurzacza Edytowane 9 Maja 2017 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
