presley82 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Nagle przestała działać dmuchawa, bezpieczniki sprawdzone, wszystkie ok, wyświetlacz od klimy działa jak powinien, da się zmieniać ustawienia temperatury, siły nawiewu a dmuchawa ani drgnie?!? Przy zmianie ustawień nawiewu, klimy słychać jak poszczególne siłowniczki się odzywają, słychać jak załącza się kompresor od klimy a dmuchawa nie daje znaku życia? Nie mam pojęcia co się mogło stać? Ktoś ma jakieś sugestie? W czwartek jadę zmienić olej to jak będą mieć kompa to się sprawdzi czy są ewentualne błędy?
mcm Opublikowano 12 Stycznia 2009 Opublikowano 12 Stycznia 2009 u mnie spalił sie układ w panelu sterowania klimatronikiem po naprawie u elektronika znowu działa
presley82 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2009 A czy da się jakoś spiąć dmuchawę na krótko, żeby sprawdzić czy ruszy? Rozumiem że jeżeli tak to i tak panel klimatronika do demontażu i które kable trzeba zewrzeć?? Jestem w tej zakichanej irladndii a tu miejscowi magicy nie ogarną temetu naprawy, od razu będą chcieć wymienić co się da* W czw będę u znajomego mechanika polaka ale 2 dni trza się będzie pomęczyć bez nawiewu i chciałem pod domem czegoś spróbować* A w ogóle gdzie szukać tej dmuchawy? Po stronie pasażera pod kokpitem, czy na podszybiu w komorze silnika?A i jak bezszkodowo wymontować panel klimatronika? Pomocna będzie "sam naprawiam" czy nie bardzo bo tyle co wyhaczyłem i się zciąga* Bedzie gotowe jak wrócę z pracy* Pozdro*[br]Dopisany: 13 Styczeń 2009, 08:12_________________________________________________Dobra lecę do kołchozu.. Z góry dzięki za sugestie ...peace
mcm Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 dmuchawa jest pod schowkiem, nad nogami pasażera, tak też jest kostka w której możesz sprawdzić na krótko wentylator
barek Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam Schowek przykręcony jest na 5 śrub (trzy wewnątrz i dwie pod zaślepką z boku deski). Po odkręceniu śrub po lewej masz wsuwki od oświetlenia. No i wyciągasz całość. I widzisz w pełnej okazałości wentylator. W jego dolnej części znajdują się dwa styki opisane zresztą. Z własnego doświadczenia pewnie skończyły się szczotki lub problem z komutatorem i skończy się wymianą wentylatora Spróbuj zdecydowanego uderzenia w górną część schowka, może ruszy ale w pewnym momencie i to przestaje pomagać. Powodzenia
presley82 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2009 Po drodze do pracy na progu zwalniajacym sie wlaczyla wiec szczotki, zacina sie a po uderzeniu rusza tak ze trzeba szukac nowego wentylatora* dzieki za rady
mac12311 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Po drodze do pracy na progu zwalniajacym sie wlaczyla wiec szczotki, zacina sie a po uderzeniu rusza tak ze trzeba szukac nowego wentylatora*dzieki za rady sd
