kiciKic 1 Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 Witajcie. Od czego by zaczac. Swieza instalacja LPG. Do tej pory bylo ok. Dzis jadac w dalsza trase zapalila mi sie rezerwa. Caly czas jadac na lpg spadal wslaznik benzyny, az do zasiegu 0 km. Udalo sie dojechac do najblizszej stacji paliw. I co interesujace. Po zatankowaniu za 50zl wskaznik pokazuje teraz cos jakby to paliwo zalane za 50zl + rezerwa. Zasieg ok 220km, wskaznik na jakiejs 1/3 skali. Czyli tak jakby po zaswieceniu rezerwy, benzyny wcale nie palil. Bo na bank za 50zl (czyli jakies 12l.)od "pustki" w baku nie zrobie nigdy 220-250km. Spalanie pb wg kompa jakies 8.6l/100. I ppdobne przy dystrybutorze. Na regulacje swiezej instalacji jade w poniedzialek. Do tego czadu chcialbym uzydkac informacje od fachowcow co to moglo byc Check nie palil, bledow na klimie brak, zawor od gazu po odpaleniu sie otwiera bo slychac. Tak jak i pracujace wtryski gazu. Mocy nie brakuje, nie szarpie nie faluje. Z gory dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 To jest własnie audi. Tutaj wyliczana ilosć z baku jest jeszcze z przejechanych km. Co z tego że pływak pokazuje że jest np. 10l ale licznik ma już obliczone że na 100km spalisz 10l i wskazówka se leci. A paliwo jest. To jakoś tam trzeba w liczniku ustawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiciKic 1 Opublikowano 13 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 No ale wszystko do tej pory bylo ok. Jezdzilem ze 2 baki na benzynie i bylo cacy. Teraz robie 4 bak na lpg i dopiero taka akcja. Rezerwa i w ciagu 50km jazdy na lpg skaznik pokazuje zero, jakbym jechal na pb. Tankuje za 50 i mam 1/3 baku o0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcone 3 Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 wskaśnik pb będzie spadał podczas jazdy lpg tylko wtedy gdy na pb zaświeci się rezerwa. jeśli pb będzie powyżej poziomu rezerwy wskaźnik nie będzie opadał. rozwiązanie: zawsze mieć pb ponad rezerwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik123 4 Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Jak chcesz żeby wskaźnik nie opadał zamontuj dodatkowo emulator wskaznika paliwa, szczególnie stosowany w Renault, ta sama sytuacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiciKic 1 Opublikowano 15 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 A dlaczego bedzie spadal ? Wczesniej jezdzilem przedliftem 1.6 tez z gazem i tego problemu nie bylo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik123 4 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Chyba w polifcie tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcone 3 Opublikowano 28 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2017 A co za problem mieć zawsze Pb ponad rezerwę? Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
