[B5 AFN] Sczotkotrzymacz i tulejki rozrusznika.
Witam.
Od dłuższego czasu mam problem z porannym rozruchem.Trzykrotny sygnał dźwiękowy z kontrolką i dziwny dźwięk rozrusznika(zacieranie).Myślałem,że to akku ale podmieniłem na inny i to samo.No i zbieram się do remontu rozrusznika i tu moje pytanie jakie tulejki kupić(wymiar) i szczotkotrzymacz.Czy w AFN jest rozrusznik Boscha czy Valeo,może zna ktoś nr z rozrusznika bo na moim przed wyciągnięciem nie sprawdzę.
Z góry dzięki za pomoc :hi:
  • 7 miesięcy temu...
sprawdz w etce
Powinno Ci wszystko rozjaśnić:
Etka pokazuje że BOSCH:
Dwa tygodnie temu rozbierałem rozrusznik i jest Boscha. Rozrusznik mi dobrze kręcił, tylko czasami po odpaleniu brzęczał. Po rozebraniu na czynniki pierwsze, wyczyszczeniu i przesmarowaniu jest ok. Nie musisz wymieniać całego szczotko-trzymacza, możesz wymienić same szczotki, są cztery. Trochę żałuję, że nie zmierzyłem tulejek bo mogło by się przydać.
