Mariuszvvvv 0 Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Witam Mam problem z A4 B5 2000r i silnikiem jak w temacie. Pewnego dnia zaczęły zapalać się kontrolki hamulców i ABS/ESP, przy okazji przestał całkowicie działać ABS. Po jakimś czasie zaczęła zapalać się czerwona kontrolka oleju, a teraz przestają działać obroty. Spadają na 0 i czasami zaczną działać. Akumulator wymieniłem i to samo. Boję się, że któregoś dnia już nie odpali. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Wykładzine z przodu w miejscu kierowcy i pasażera sucha?Może woda robi zware na przewodach ECU i modułu komfortu?Albo wsad licznika się wysypał?Nie widzę innego wyjścia jak podłączyć vaga, sprawdzić błędy w każdym sterowniku oraz połączyć się z licznikiem i zrobić "test wyjść" Edit: kabel vag możesz kupić najtańszy na allegro od viaken_pl Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariuszvvvv 0 Opublikowano 14 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Kabel vag mam i tu się zaczyna problem bo jeszcze miesiąc temu łączył się z ECU, a dziś zero reakcji. Myślałem że to kabel, ale z drugą B5 1.8T łączy się bez problemu. Chyba ECU kończy swój żywot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 A co z tą wykładziną, sucho masz w aucie? Jeszcze mi przychodzi do głowy - lipna masa idzie na ECU?Przydało by się żeby ktoś jeszcze coś zaproponował. Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariuszvvvv 0 Opublikowano 14 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Wykładzina sucha, w obudowie ecu wszystko suche. Jak sprawdzić masę idącą do ecu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 ECU jednak zostaw.Jeśli nie możesz połączyć się tylko ze sterowaniem silnika to licznik Ci blokuje do niego dostęp.Musiałbyś zrobić immo-off i podstawić inny licznik, albo połączyć się po lini K a nie po CANie.Na elektroda.pl jest opis jak się podpiąć pod linie przesyłową "K"Jeszcze sprawdź czy z ECU silnika połączysz się po odpięciu radia. Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
