Problem z klimatyzacją B6
Cześć wszystkim.
Tak jak w temacie.. Mam problem z klimatyzacją. Problem zaczął się w zeszłym roku. Na początku okazało się, że to sprzęgiełko. Mechanik naprawił, klima działała aż miło. Pod koniec lata zaczęła świrować tzn. raz działała raz nie (econ włączał się z automatu). Od tamtej pory nie robiłem z tym nic.
Zrobiło się ciepło i przydałoby się to naprawić.
VCDS pokazywał błędy:
3 Faults Found:
01274 -  Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            41-10 -  Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 -  Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
            30-10 -  Open or Short to Plus - Intermittent
00819 -  High Pressure Sensor (G65)
            07-00 -  Signal too Low
Po skasowaniu został ten:
1 Fault Found:
Od czego zacząć diagnozę? Klima jest nabita.
Będę wdzięczny za pomoc.
Jeśli chodzi o te błędy  01274 i 00604 to z doświadczenia Ci powiem, że samo wykasowanie może nie wiele dać. U mnie też tak było, że kasowanie z adaptacją pomagało na jakiś czas, potem już na coraz krócej. Zobacz wątek z czyszczeniem potencjometrów nastaw klimatronika, to powinno pomóc na dłużej. Mi już pod koniec klima całkiem wariowała: grzała z jednej, chłodziła z drugiej, cały czas wiało na nogi itp. Wyjąłem każdy silniczek, zrobiłem jak pisali na forum i jest ok. Błędów brak.
Co do 00819, to sprawdź kabel do czujnika G65 i sam czujnik. Ciśnienie czynnika ok?
