Błąd Oldtruck
Cześć, mam taki problem z silnikiem 2,0 alt Audi a4/b6 na rozgrzanym silniku wyskakuje mi błąd old truck , silnik pracuje cicho obroty nie faluja , cisnienie oleju jest okej , czujnik cisnienia wymieniony , olej i filtry nowe , co moze byc przyczyna?
Edytowane przez DAWID1394
Coś musi być z czujnikiem ciśnienia lub pompą oleju. Pomiar ciśnienia oleju mierzy się od zimnego oleju (ok 4 bar) do rozgrzanego. Przy 80 stopniach powinno być ok 1-1.2 , temperatura oleju nie płynu chłodzącego
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
