Barti716 0 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Witam mam pytanko czy moze ktos sie orientuje jak podlaczyc ze tak powiem normalny wzmacniacz pod seryjne audio. Mam orginalny zwykly subwoofer z jakims tam orginalnym wzmacniaczem a chcialbym podlaczyc wiekszy I do tego skrzynie. Problem polega na tym ze do tego orginalnego wzmacniacza podlaczona jest cala kostka z kilkoma czy tam kilkunastoma kablami a do zwyklego wzmacniacza wiemy ze wystarczy plus minus I chinche do radia. Sek w, tym ze w orginalnym radiu jakie mam 2din rns-e nie ma wyjscia na chinche a nie chcial bym zmieniac radia. Czy moze mi ktos pomoc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 (edytowane) Masz zwykłe nagłośnienie czy Bose. Jeśli nie masz systemu BOSE to możesz podłączyć się centralnie pod oryginalny wzmacniacz, który musi zostać jeśli chcesz, aby tylne głośniki grały. RNSE nie ma bezpośredniego wyjścia na subwoofer tylko out line, jeśli masz wzmacniacz z filtrem niskoprzepustowym, to podłączasz się chichami pod pin nr 1 (prawy kanał), 3 (lewy kanał), 2 masa sygnałowa, pin 23 to stałe +12, 22 masa, pin 9 to tak zwany "Remote" (włącza wzmacniacz po włączeniu radia). Edytowane 18 Maja 2017 przez adrian242424 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barti716 0 Opublikowano 19 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Nie mam bose I nie wiem czy mam wzmaka z filtrem. Jak moge to sprawdzic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 4 godziny temu, Barti716 napisał: Nie mam bose I nie wiem czy mam wzmaka z filtrem. Jak moge to sprawdzic ? Chodzi o to czy we wzmacniaczu tym co dokładasz do tuby jest filtr, który odseparuje sam bass, żeby tuba nie grała jak tylny głośnik, możesz także po zastosowaniu dławika podpiąć się pod ori głośnik od subwoofera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barti716 0 Opublikowano 20 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 Tak mam taki wzmachol a teraz mam podlaczone zamiast orginalnego glosnika w subie podlaczona skrzynie I poprostu orginalny wzmacniacz nie daje rady jej uciagnac gra jako tako ale to nie to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mungooo 4 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Możesz pociagnac sygnal z radia jako chinche remote z radia i kabel zasilający od aku i podlaczasz normalnie sub pod innym wzmakiem ale pamiętaj że pod seryjnym radiem nie masz zbyt dużej możliwości sterowania dźwiękiem basem itp możesz chyba nawet kupić od razu takie kostki mini iso z której wychodzą sygnaly w kable chinche żebyś nie miał problemu z podpięciem sygnalu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 A da się ten ori subufer ze wzmakiem podłączyć pod dołożone radio jvs? Mam w tym radiu wyjście pod wzmacniacz i subufer czyli 6 wyjść chinch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anji-Maler 0 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 W dniu 18.05.2017 o 19:39, adrian242424 napisał(a): Masz zwykłe nagłośnienie czy Bose. Jeśli nie masz systemu BOSE to możesz podłączyć się centralnie pod oryginalny wzmacniacz, który musi zostać jeśli chcesz, aby tylne głośniki grały. RNSE nie ma bezpośredniego wyjścia na subwoofer tylko out line, jeśli masz wzmacniacz z filtrem niskoprzepustowym, to podłączasz się chichami pod pin nr 1 (prawy kanał), 3 (lewy kanał), 2 masa sygnałowa, pin 23 to stałe +12, 22 masa, pin 9 to tak zwany "Remote" (włącza wzmacniacz po włączeniu radia). http://obrazki.elektroda.net/90_1284364908.jpg Hej! Przepraszam za brak polskiej czcionki. Twoja odpowiedz z 2017 roku i dolaczone zdjecie bardzo mi pomoglo. Jestem laikiem w tym temacie. Kilka razy czytalem i analizowalem. Podlaczylem i wszystko dziala. Szacunek za wiedze i podziekowania. Niestety mam jedno pytanie i bede bardzo wdzieczny za odpowiedz. Gdzie zamontowawac bezpiecznik? Na wszystkich forach pisza ze bezpiecznik powinien byc zamontowany max 30 cm od akumulatora. Czy jak zamontuje go na "kablu" od 23 pinu to bedzie ok? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 O jaki bezpiecznik pytasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anji-Maler 0 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 18 godzin temu, Muskel1 napisał(a): O jaki bezpiecznik pytasz? Pytam o bezpiecznik na przewodzie zasilajacym wzmacniacz (stale 12V). Teraz mam wzmacniacz dodatkowy (JBL Stage 3001a) podlaczony bezposrednio pod wzmacniacz seryjny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Wzmacniacz JBL musisz zasilić bezpośrednio z aku przewodem o odpowiednim przekroju. Bezpiecznik do tego wzmacniacza powinien znaleźć się ok 20-30 cm od plusowej klemy akumulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anji-Maler 0 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Wzmacniacz JBL musisz zasilić bezpośrednio z aku przewodem o odpowiednim przekroju. Bezpiecznik do tego wzmacniacza powinien znaleźć się ok 20-30 cm od plusowej klemy akumulatora. Dzieki za odpowiedz. Co jesli zasilanie wzmacniacza (JBL) mam od seryjnego wzmacniacza w bagazniku? Tak sie da i dziala. Moje pytanie brzmi: gdzie wtedy zamontowac bezpiecznik? Trzeba go zamontowac? Moze na kablu zasilajacym od seryjnego wzmacniacza? Moze seryjne okablowanie i zabezpieczenia daja rade? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 (edytowane) Przewód zasilający seryjny wzmacniacz nie jest wystarczającego przekroju aby zasilić ten JBL (niebezpieczeństwo pożaru). Musisz przewód o odpowiednim przekroju podpiąć do klemy plusowej akumulatora. Edytowane 17 Stycznia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 (edytowane) Co będzie zasilał ten wzmacniacz JBL? Ten wzmacniacz JBL ma moc 200 W RMS @ 4 Ohm lub 300 W RMS @ 2 Ohm. Zakładając, że będzie napędzał subwoofer 300 Watowy o impedancji 2 Ohm, mamy zgodnie z prawem Ohma następujący rachunek: 300 W : 14 V = 21,42 A Długość przewodu zasilającego z aku do wzmacniacza to ok 5 m, czyli musisz kupić i zastosować przewód o przekroju poprzecznym przynajmniej 16mm² Przewód musi być koniecznie z pełnej miedzi czyli OFC. Stosując tańsze przewody CCA (aluminium pokryte miedzią), przekrój poprzeczny przewodu musi wynosić 1.6 razy więcej niż przewodu z miedzi. Zwróć na to uwagę przy zakupie. Aluminium jest gorszym przewodnikiem niż miedź, dlatego przekrój poprzeczny przewodów CCA musi być większy. Bezpiecznik przy aku musi dla tego zestawu wynosić 25A. Edytowane 17 Stycznia 2023 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anji-Maler 0 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 W dniu 17.01.2023 o 20:07, Muskel1 napisał(a): Co będzie zasilał ten wzmacniacz JBL? Ten wzmacniacz JBL ma moc 200 W RMS @ 4 Ohm lub 300 W RMS @ 2 Ohm. Zakładając, że będzie napędzał subwoofer 300 Watowy o impedancji 2 Ohm, mamy zgodnie z prawem Ohma następujący rachunek: 300 W : 14 V = 21,42 A Długość przewodu zasilającego z aku do wzmacniacza to ok 5 m, czyli musisz kupić i zastosować przewód o przekroju poprzecznym przynajmniej 16mm² Przewód musi być koniecznie z pełnej miedzi czyli OFC. Stosując tańsze przewody CCA (aluminium pokryte miedzią), przekrój poprzeczny przewodu musi wynosić 1.6 razy więcej niż przewodu z miedzi. Zwróć na to uwagę przy zakupie. Aluminium jest gorszym przewodnikiem niż miedź, dlatego przekrój poprzeczny przewodów CCA musi być większy. Bezpiecznik przy aku musi dla tego zestawu wynosić 25A. Dziekuje tobie Muskel! Zrobie jak radzisz. Raz a dobrze. Masz moze wiedze ktoredy moge przeprowadzic przewod od akumulatora do kabiny? Mam juz bezpiecznik ale 30A. Bedzie za duzy? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 Bezpiecznik 30 A też będzie ok. Przewód możesz po stronie kierowcy w podszybiu przeprowadzić. Biegną tam także inne wiązki. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anji-Maler 0 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Dzieki!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
