mobopx Opublikowano 20 Maja 2017 Opublikowano 20 Maja 2017 Stało się w trakcie jazdy, wcześniej nie było problemów. Auto zaczęło pracować nierówno (jakby na 3 gary), brakło mocy. Kopcenia nie sprawdzałem. Odpala na dotyk. Podczas jazdy zapala się kontrolka świec żarowych Odczytałem błędy i takie mam wyniki: 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent01269 - Commencement of Injection Valve (N108) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent00741 - Brake Pedal Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Oprócz tego zrobiłem 2 screeny z VAG-COMa: Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, gdyż pokazuje problem z przepływomierzem, elektrozaworem turbiny N75, kątem wtrysku (N108) oraz brak wskazań czegoś tam (mg/str) na 4 cylindrze... Błąd 741 z pedałem hamulca raczej nie ma z tym związku, N75 też wykluczam. Błąd pojawił się chyba już wcześniej, w każdym razie turbo pracuje bez zarzutów. Jakieś sugestie?
NomadAd Opublikowano 20 Maja 2017 Opublikowano 20 Maja 2017 Co do kontrolki świec, sprawdź czy zapala ci się stop kiedy wciśniesz pedał [emoji6] Brak świateł jest sygnalizowany migającą kontrolką świec żarowych.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
mobopx Opublikowano 20 Maja 2017 Autor Opublikowano 20 Maja 2017 @NomadAd Kontrolka w tym przypadku sygnalizuje coś innego. Światła ma sprawne
Hezen Opublikowano 20 Maja 2017 Opublikowano 20 Maja 2017 Masz błędy skrzyni automatycznej.Napisz jaki masz silnik, rok i typ skrzyni (po błędach sugeruje że masz skrzynie 4-ro biegową z rodziny AG4)Skrzynia zapewne pracuje w trybie awaryjnym - tylko na 3biegu.Odezwij się na PW, podam Ci numer i powiem Ci co zrobić w skrzyni, bo ogólnie to dużo pisania z fona na tapatalku.Wysłane z OP3T
mobopx Opublikowano 20 Maja 2017 Autor Opublikowano 20 Maja 2017 @Hezen Skrzynia jest manualna, 5 biegowa - i pracuje bez zarzutu. Rok 1996, silnik AHU, 90 km
Hezen Opublikowano 20 Maja 2017 Opublikowano 20 Maja 2017 Sorki, nie doczytałem i myślałem że masz automata.Sprawdź kostkę i przewody przepływomierza.Migająca kontrolka świec jest od zaworu N108, ECU ma problem z występowaniem kąta wtrysku.Wysłane z OP3T
mobopx Opublikowano 20 Maja 2017 Autor Opublikowano 20 Maja 2017 @Hezen nie jestem dobry w te klocki Teraz czytam o objawach uszkodzonej przepływki i wychodzi, że może być to. Wpiąłem kostkę od przepływki i nie ma zmian w pracy oraz mocy silnika. Będę miał drugą na podmiankę to dam znać jak poszło. Pytanie: czy źle ustawiony kąt wtrysku może być przyczyną haczenia silnika i brak mocy? Czy to ma wpływ tylko na urruchamianie / dymienie / zużycie paliwa?
Hezen Opublikowano 20 Maja 2017 Opublikowano 20 Maja 2017 Brak mocy jest spowodowany przepływką i przede wszystkim tym że ECU nie potrafi ustawić kąta wtrysku.ECU wszedł w tryb awaryjny i kąt wtrysku ustala m.in. z czujnika położenia wału? Jeśli się mylę to proszę o poprawienie Co do pracy silnika, kąt wtrysku ma wpływ na jego dźwięk:-opózniony kąt wtrysku, silnik pracuje miękko ale jest mniej żwawy.-przyspieszony kąt wtrysku, silnik pracuje twardo, troszkę lepiej się zbiera.Przy mocno przyspieszonym kącie cierpi układ korbowo-tłokowy.Wysłane z OP3T
mobopx Opublikowano 21 Maja 2017 Autor Opublikowano 21 Maja 2017 @Hezen objawy wskazują na przyspieszony kąt wtrysku (twarda praca na obrotach, zrywny przy ruszaniu), natomiast komputer pokazuje 37 jednostek, więc poniżej optymalnych wartości - co wskazuje opóźniony kąt. Coś tutaj nie gra... Zdjąłem obudowę rozrządu i sprawdziłem naciąg paska. Bez większego wysiłku poddał się o ok. 1 cm przy rolce na samej górze. Czy taki luz jest "w normie" Przepływomierz sprawdziłem w innym aucie - jest OK.
Hezen Opublikowano 21 Maja 2017 Opublikowano 21 Maja 2017 Kąt wtrysku w bs sprawdzałeś na odpalonym silniku?Rozrząd sprawdź na znaki, napinanie paska nic Ci zbytnio nie powie.Wysłane z OP3T
mobopx Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2017 Winny był bezpiecznik 15A znajdujący się obok komputera. Zostawiam zdjęcie dla potomnych (niebieski, obok zapiski od komputera) Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
