drgania karoseri
witam
od jakiegos czasu borykam sie z problemem drgan w moim audi jest to 2.0 cr caga i dzieja sie wkurzajace rzeczy
drgania wyczuwalne po stronie pasazera  i na lewarku biegów raz silniejsze raz slabsze i czsem sa czasem  nie... i to raz w przedziale 50-54 km/h a najczesciej 70-73 km/h i zawsze ok 150km/h
zastanawiajace jest to ze po wcisnieciu sprzegla albo wypuszczenia na luz ustaje drganie
nie pomogly wielokrotne wywarzanie koł i wymiana przegubu wewnetrznego
prosze o pomoc
pozdrawiam
Sprawdzałeś może czy masz luz na łożysku  w skrzyni biegów gdzie są przykręcane półosie ?
Oznaki dwumasu :)
Tak jak kolega wyżej pisał może to być luz na łożysku skrzyni biegów. Też się z tym borykam ale nie mam czasu się za to zabrać. Widzę po profilu że mieszkasz niedaleko mnie. Gdzie zmieniałeś przeguby wewnętrzne? Zmieniałeś całe półosie czy tylko same przeguby?
zmieniłem sam przegub a robilem to u sasiada w warsztacie........ o którym lozysku mowa?
  • 3 miesiące temu...
Dnia 21.05.2017 o 11:32, eev napisał:
witam
prosze o pomoc
pozdrawiam
Witam. Mam podobny problem tzn wibracje podczas jazdy szczegulnie przy odpuszczaniu gazu trzęsie całym samochodem oraz lewarkiem zmiany biegów oraz przy ruszaniu też trzęsie. Czy to będzie sprzęgło czy może coś innego?
