devildrum 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Witam Pacjent to A4 B6 1.8T w Quattro BEX po chipie. Postój wszystko ok, wrzucam jedynkę i próbuję ruszyć z samego sprzęgła. Czuję szarpanie całego auta póki nie ruszy. Podobny objaw jest jak wrzucę dwójkę i auto nie jedzie zbyt szybko, też czuć szarpanie. Sprzęgło bierze dość wysoko i czasami potrafi mi się oślizgnąć. Ogólnie nie czuć wibracji na sprzęgle. Docisk, sprzęgło, dwumasa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Sprzęgło do wymiany, a dwumasa do sprawdzenie i jeśli wygląda dobrze to zostawić. Przy okazji sprawdzić uszczelniacz wału od strony silnika i skrzyni, bo lubi pocieknąć. Ile masz KM, bo może lepiej zainwestować w mocniejsze sprzęgło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devildrum 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 225 koni i ponad 300 momentu. Właśnie zastanawiam się, które sprzęgło kupić. Czytałem o trzech opcjach. 1. Ori z BEX 2. Z diesla AWX 3. To co teraz mam oddać do położenia kevlaru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzin 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Ja kupiłem nowke z awx I dałem do obicia kevlarem Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devildrum 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Dużo Cię szarpnęło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzin 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Sprzeglo 524 plus obicie 185, w tym tygodniu bede wymienialWysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devildrum 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Czyli dwumasę zostawiasz taką jaka jest? Z AWX pasuje P&P? Powiedz mi jaki producent? LUK czy SACHS? Kogo polecisz do obijania Kevlarem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzin 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Jeśli będzie taka potrzeba to wymienie dwumase, sprzeglo kupilem luka a obijalem w BielskuWysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devildrum 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Ok, dzięki wielkie. A jakie miałeś objawy,że wymieniasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzin 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Objawy...za duża moc;) mam w bexie 315KM i 406nm. Miałem dwa razy poslizg sprzegla(5,6 bieg) wiec dla świętego spokoju wymienię Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzin 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 http://www.aaronex.plTutaj obijalem, 15 minut i zrobioneWysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devildrum 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Ja w Lublinie mieszkam także tutaj muszę coś znaleźć. Myślisz,że te objawy jakie napisałem to jest padające sprzęgło? 315KM i 406Nm <3<3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzin 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 U mnie się ślizgalo, ale nic nie szarpalo. Może to dwumasa siada? Za każdym razem masz takie objawy?Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devildrum 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Za każdym razem. Dziś zauważyłem. Ogólnie mam takie objawy,że czasami nie "trafiam" w sprzęgło. Tak jakby mi nie łapało. Ale to się dzieje po podniesieniu mocy właśnie. Jak podskoczyły konie i moment, to nagle zacząłem jeździć jak stary dziadek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzin 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Widocznie juz wcześniej sprzeglo było słabe, podniosłes moc i nie daje rady. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devildrum 2 Opublikowano 23 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Ktoś mi podpowiadał,że to są poduszki skrzyni i silnika. Ale nie chcę mi się w to wierzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Jeżeli auto dostaje drgawek przy ruszaniu to na 100% sprzęgło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackyq163 0 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 Przepraszam że odkopuję temat, ale mam dokładnie to samo u siebie. Przy ruszaniu z 1 biegu mam szarpanie i telepanie autem, czasami udaje się to ominąć startując z wyższych obrotów. Niestety po dłuższej trasie lub podczas jazdy w korkach objawy się nasilają. Sprzęgło i dwumasa podobno było zmieniane 1,5 roku temu przez poprzedniego właściciela (mam paragon). Może wystarczyć wymiana samego sprzęgła? @devildrum, co u Ciebie wyszło? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devildrum 2 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Olałem temat sprzęgła. Znikło samoistnie. Byłem w kilku warsztatach związanych z naprawami sprzęgła i powiedzieli żeby jeździć i obserwować. Także tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Dobrze, że na razie się ucywilizowało, ale na Twoim miejscu oswajałbym już siebie i portfel z wymianą w przeciągu jakichś kilkunastu- 30 tys. km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
