Cisnienie oleju.
Jakie powinno byc cisnienie oleju w ukladzie smarowania na zimnym i rozgrzanym silniku na biegu jalowym ? Ja mam 0.8 do 1.5 bara ?
zadam przewrotne pytanie - a gdzie i czym mierzone? ;) jeśli czujnik będzie w bloku, w magistrali, tam gdzie powininen - to na zimnym będzie wysokie (4-5 barów), a później w miarę rozgrzewania się oleju spadnie do ok. 1 bara. Jeśli będziesz widział mniej, to może oznaczać problem (albo milion innych rzeczy, włącznie z niskiej jakości czujnikiem wkręconym w dziwne miejsce, które nie ma sensu z punktu widzenia pomiaru). Jak czujnik będzie wkręcony w podkładkę pod filtr, to ciśnienie będziesz obserwował zero-jedynkowe (min / max w zależności od tego czy masz nogę na gazie czy nie).
wykręcilem czujnik ciśnienia oleju wkręciłem tam trójnik w jedno miejsce wkręciłem czujnik w drugie manometr czujnik niby powinien zapalic sie przy 0,3 bara na rozgrzanym oleju pokazuje mi 0,8 bara na jalowych obrotach, przy dodaniu gazu nawet i 4 bary , a czujnik wywala bląd czujnik jest wymieniony na nowy . olej mam 5w30 jest swiezo co wymieniony , na poprzednim oleju tez mialem takie problemy.
Reklamacja czujnika, jeżeli jest jak mówisz
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
