Brak oświetlenia drzwi pasażera
:siema:
Wiem że temat wałkowany, ale zna się ktoś na tym dobrze ? Z przodu od strony pasażera nie mam oświetlenia na nogi, oraz czerwona lampka w drzwiach nie działa. Jak otworze drzwi od pasażera to sufit zapala się normalnie. Wszystko ogólnie działa jak powinno, centralny brzęczki itp. Znikło tylko te podświetlenie tylko i wyłącznie w tych jednych drzwiach. Co może być przyczyną ? Pisałem do gościa co niby daje rady na allegro co handluje stykami do zamków, i uzyskałem odpowiedź że niby jakby padł styk to również by się sufit nie zapalał, czy to prawda ? Żarówki nowe, chociaż stare były też ok, ale zmieniłem dla spokoju. Obstawiam styk lub przewód, no ale po tym co odpisał nie wiem czy rozbierać ten zamek jak to niby nie on... "Jedynie że gościu tak się zna" :) Proszę o poradę kogoś oblatanego z temacie. Coś jeszcze można sprawdzić ?
Edytowane przez A4CCH
Warto sprawdzić wiązkę w drzwiach. Zrzucić tę gumową ,,harmonijkę,, i sprawdzić czy ktoryś kabelek nie jest przetarty/urwany.
Witam. Był na forum gdzieś opis naprawy bez rozbierania zamka. Zobacz to samo pytanie i brak naprawy:
Pozdrawiam i czekamy na rozwiązanie.
Czyli w zamku przednich drzwi pasażera są 2 styki czy 1 od oświetlenia ? W wolnej chwili zobaczę czy u mnie masa też znikła.
u mnie podobnie brak poświwetlenia pod nogami pasażera i drzwiach ale zauważyłem że jak otworze tylne drzwi za pasażerem to działa o co chodzi? że po otwarciu przednich drzwi nie święci?
Mierzyliśmy, okazało się że brakuje masy, napięcie na czerwonej lampce 12V, masę jak zapodaliśmy na krótko do budy to świecą obie. Jak to najlepiej rozwiązać, bym chciał zachować w oryginale.
Elektryk który mi to mierzył powiedział żebym odizolował przewód od masy, dołączył w niego nowy zaizolował połączenie i nowo powstały przewód podłączyć gdzieś do budy i będzie ok.
Myślałem może żeby przewód od masy wyjąć, ten między lampką na nogi a tą czerwoną i przełożyć nowy, powinno to grać ?? Z drugiej strony chyba to nie jest pewne, bo mogło uciec gdzieś indziej ??
A styk rozłącza masę czy napięcie ? Bo coś stale przez niego płynie ?
Dwa wyłączniki krańcowe załączają masę. Jeden górne oświetlenie i alarm a drugi dolne. Nie świeci tylko dół  to jaką masę chcesz dołożyć? Musisz odpiąć wtyczkę od tych krańcówek w zamku i zewrzeć brązowy z brązowo-czerwonym jak żarówki się zaświecą to znaczy że sama krańcówka jest uszkodzona, jakiś zimny lut koło niej albo na wtyczce ten brązowo-czerwony nie ma styku. U mnie też nie świeci dół ale mi to nie przeszkadza.
Yhm, czyli jak mikrostyk jest uszkodzony to normalne że nie ma masy ? Po otwarciu tych samych drzwi światła w podsufitce świecą. Czyli w jednych drzwiach mamy 2 mikrostyczniki, jeden od podsufitki oraz drugi od drzwi tak ?
