rogigor 2 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 (edytowane) Hej, coś mi fura trochę szarpie przy nagłym dodaniu i puszczeniu gazu, najbardziej na dwójce przy 3k obrotów. Im wyższy bieg tym szarpanie mniej odczuwalne. -Objawy i na LPG i na PB takie same - nie zauważyłem, żeby wyłączenie/włączenie klimatyzacji cokolwiek zmieniało. -VAG błędów nie sypie, - przeguby całe, jedynie dolne banany powoli szykują się do wymiany - sprzęgło łapie tak w połowie - braków mocy nie odczuwam. - drążek skrzyni biegów czasem się troszkę rusza Dobrze rozumuję, że pewnie poduszki silnika, ewentualnie skrzyni biegów? Czy podczas poniedziałkowej wymiany rozrządu mechanik jest to w stanie zweryfikować? Edytowane 30 Maja 2017 przez rogigor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kruk_89 7 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 może to być poduszka i oby tak był ale też co gorsza i dwu-mas. przy gaszeniu auta nie czuć szarpnięcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Nie, przy gaszeniu i zapalaniu mięciutko chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
