ziomas 0 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Witam, czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem, albo jest w stanie poradzić jak się "dobrać" do mechanizmu haka audi wpinanego/wypinanego? Okazuje się że koledzy zza Odry coś spierdzielili i sytuacja wygląda następująco: - kluczyka nie można wyjąć, kluczyk nie daje się przekręcić lewo prawo (nie próbowałem na razie siłowo kombinerkami tego ruszyć żeby go nie złamać) - gałka która zwalnia bolec który potem klinuje się w podwoziu rusza się w zakresie kilku mm - gałka wygląda tak jakby "utknęła" między polem zielonym i czerwony - pośrodku Zalałem wszystko WD40, posiłowałem się - próbowałem odciągać gałkę, ruszać kluczami - nie mam już pomysłu jak odblokować - wyjąć te klucze tak żeby móc używać haka. Może trzeba coś nawiercić, przywalić młotkiem w jakieś czułe miejsce, rozebrać plastik wokół klucza? Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Marcin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox60 1 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 (edytowane) Sprawa wygląda tak że aby wyjąć kluczyk to musisz zamontować hak w gnieździe i jak bolec wskoczy to dopiero jest możliwość przekręcenia kluczyka i jego wyjęcia. Takie zabezpieczenie aby nie zgubić kluczyka kiedy hak jest odpięty. Też z tym walczyłem i jak dość dawno nie był używany a w aucie jest trochę skorodowane gniazdo to trzeba na kilka razy dość mocno wepchnąć haka aby wskoczył i otworzył zabezpieczenie. Tak raczej nie wyjmiesz kluczyka, no bo i po co jest ci potrzebny. Ewentualnie daj na PW nr tel to Ci opowiem co i jak. Edytowane 31 Maja 2017 przez fox60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomas 0 Opublikowano 3 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 Dnia 31.05.2017 o 14:42, fox60 napisał: Sprawa wygląda tak że aby wyjąć kluczyk to musisz zamontować hak w gnieździe i jak bolec wskoczy to dopiero jest możliwość przekręcenia kluczyka i jego wyjęcia. Takie zabezpieczenie aby nie zgubić kluczyka kiedy hak jest odpięty. Też z tym walczyłem i jak dość dawno nie był używany a w aucie jest trochę skorodowane gniazdo to trzeba na kilka razy dość mocno wepchnąć haka aby wskoczył i otworzył zabezpieczenie. Tak raczej nie wyjmiesz kluczyka, no bo i po co jest ci potrzebny. Ewentualnie daj na PW nr tel to Ci opowiem co i jak. Duży zimny browar dla Ciebie Uderzyłem parę razy dość mocno hakiem w gniazdo w którym powinien się zaczepić i wszystko ruszyło. Kluczyk się przekręca i wyjmuje. Wszystko działa. W życiu bym nie wpadł na to że tak ten mechanizm jest skonstruowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
