Voucher 5 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Planuje zmienić na te z kratą :P Mam nadzieje. ze nie bedzie sie bardzo gryzło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spiter 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Witam panowie, czy takie siedzenia będą pasować do B8? Są to od A5 ale pasują do B8 sedan/avant. Największy problem bedzie chyba z tylna roleta i ogólnie tylna kanapa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BarJas 0 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 W dniu 17.09.2020 o 22:12, Vassyli napisał: Mam wszystko w głowie. Jedynie co jeszcze to muszę lampki pod fotelami wymienić na te z b8 bo od b9 nie świecą nie wiem dlaczego. Jedne i drugie ledowe Ale w b8 na 2 piny w b9 na 3 piny. No zdecydowanie lepiej wygląda niż te beżowe szmaty z b8 co miałem. Co prawda dostałem szare fotele tylko z logiem sline Ale nie wybrzydzałem bo szukałem ponad pół roku. Już nawet chciałem cały środek wymienić na czarny. Mam kilka fotek jak co jak ktoś będzie potrzebować mogę spisać całość i wrzucić tu . Napisałem Ci na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekk2512 0 Opublikowano 13 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2021 W dniu 23.08.2020 o 22:19, Vassyli napisał: Fotele pasują / do przerobienia wtyczka się bag wogole inna wtyczka i inne piny w niej oraz czerwona kostka jest inna mam zdjęcia mogę pokazać. W zielonej wtyczce piny zmiana kolejności. Przerabiam właśnie ten temat . Podłokietnik wyglądem pasuje lecz mocowania inne więc w moim przypadku tapicer i do obszycia wraz z boczkiem drzwi. Foty po przerobieniu mogę wrzucić pod koniec tyg. Tylne oparcie pasują z kanapą jest trochę do przerobienia Ale jak mówię dam znać pod koniec tyg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekk2512 0 Opublikowano 13 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2021 Witam potrzebuje pomocy zulta wtyczka od fotela jest Ina z b9 do b8 jak podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianex 4 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2021 (edytowane) Cześć, może ktoś tutaj pomoże . Później może założę temat z instrukcja chyba ze mnie ktoś ubiegnie. b8, miałem elektrykę, lędźwie , światełko i poduchy. Założyłem fotel od b9, tak samo elektryka , lędźwie, lampki i poduchy. czerwone kostki odciąłem od nowych o starych i połączyłem czerwony-czerwony, brązowy-brązowy, cienki brązowy-cienki brązowy , i niestety zielono-czarny do białego. kostki żółte odciąłem i połączyłem kolorami. podlaczylem i działają światełka, i elektryka i lędźwie . nie działa grzanie (zielona kostka) ale widzę ze piny trzeba pozamieniać, czekam za wyjmakami. czarna kostka od b9 ma 3 przewody, a b8 4 przewody. Czarna jest chyba odpowiedzialna za pasy bezpieczeństwa, ktoś tutaj ogarnął co tu można zrobić ? Albo które piny na kostce czarnej zewrzeć żeby auto myślało ze mam cały czas pasy zapięte ? Prawdopodobnie przez to nie działa mi AHA EDIT I 24.08.2021 czerwona kostka została jak wcześniej, Airbag został zielona kostka - czerwony przewód uciąłem, dolutowałem końcówkę przewodu brązowego ze strej wtyczki od B9, ustawiłem w takiej kolejności jak miałem w fotelu B8 czyli: pin1 - zielono-brązowy - czujnik temp pin2 - czarno biały - czujnik temperatury PIN3 - brązowy - "minus" grzania pin 4 - czerwono biały "plus grzania" grzanie wciąż nie działało a do momentu aż WYPIĄŁEM czarną wtyczke! po wypięciu wszystko zaczęło działać, grzanie oraz AHA. pokazał mi się jedynie błąd poduszek na zegarach, ale może to tylko chodzi o wykasowanie - jutro sprawdzę Do wyjmowania pinów używałem pensety (pincety) chyba modelarskiej, do kupienia np w leroy marlin - zestaw 5 pincet za 17zł. Pensete musiałem zeszlifować żeby ładnie weszła w otworki w kostce. mógłby ktoś podać piny czarnej kostki za co konkretnie ( i jak) odpowiadają? w fotelu kierowcy mam czerwony, brązowy i chyba zielony. Z zapięcia pasów wychodzą właśnie kolory brązowy i zielony, zmostkowanie ich nie powodowało wykrycia "zapiętych pasów" - powinny być właśnie rozwarte w położeniu gdy włożony jest pas? Czy rczej powinny zamknąć obieg? między brązowym a czerwonym w czarnej kostce jest napięcie 0,6V, czyli dość mało żeby coś działało. Bez wpiętej czarnej kostki dziła też podświetlenie nóg z tyłu. EDIT 2 25.08.21 czarna kostka u kierowcy brazowy i zielony od czujnika zapięcia pasów, czerwony w pinie 4 od zajętości maty. Jutro podepnę tylko czerwony i zobaczę czy grzanie dalej działa Edit 3 5.09.2021 Odpialem brązowy a zielony i czerwony zostawiłem w czarnej kostce . Grzanie działa , airbagi niestety dalej świecą. fotel pasażera normalnie podłączyłem i jest dobrze, możliwe ze walnięty jest sam wtyk pasa bezpieczeństwa w fotelu kierowcy. Dodaje więcej fotek z zamontowanymi fotelami, EDIT4 7.11.2021 W fotelu kierowcy uszkodzony jest mikrostyk zapięcia pasa bezpieczeństwa, i dlatego niepoprawnie mi wyświelało błędy. Na chwile obecną mam wszystkie kostki i piny powpinane jak nalezy, ale odpiąłem czujnik pasa bezpieczeństwa (mikrostyk widocznie przerywa obwód gdy wpinamy klamrę pasa w gniazdo - wypiąłem kostkę od czujnika pasa pod fotelem - w efekcie obwód jest otwarty a auto myśli cały czas że mam pas zapięty. w najbliższym czasie spróbuje naprawić ten czujnik pasa, albo tak zostawie jeśli nie będzie to powodować żadnych problemów. boczki trzeba było przełożyć materiał z b9 na szkielet boczka z b8. Szybka akcja, albo do tapicera albo samemu można takerem. Edytowane 7 Listopada 2021 przez Damianex 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czachorowski 0 Opublikowano 5 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2021 I co Damian ogarnąłeś wszystko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianex 4 Opublikowano 7 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 tak, wczoraj odpiąłem kostkę od czujnika zapięcia pasa, u mnie jest po prostu walnięty mikrostyk w tej zapince od pasów bezpieczeństwa. Wszystko działa, błędów brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_091019 7 Opublikowano 10 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2021 Cała elektronika i grzanie działa po przełożeniu tych z B9? I jak z tylną kanapą? Coś trzeba przerabiać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianex 4 Opublikowano 5 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 elektronika cała działa, nie grzeją mi plecy w obu fotelach ale nie wiem czy grzały przed montażem w sumie. kanapa pasuje jak na powyższych zdjęciach, jedynie boczki muszą zostać od b8 i trzeba przełożyć na nich obicie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gagat3k 87 Opublikowano 11 Lutego Udostępnij Opublikowano 11 Lutego W dniu 5.03.2023 o 17:45, Damianex napisał(a): elektronika cała działa, nie grzeją mi plecy w obu fotelach ale nie wiem czy grzały przed montażem w sumie. kanapa pasuje jak na powyższych zdjęciach, jedynie boczki muszą zostać od b8 i trzeba przełożyć na nich obicie. Masz może gdzieś spisane które piny finalnie zmieniałeś w kostce od grzania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam35 0 Opublikowano Wtorek o 21:02 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 21:02 Panowie mam do czerwonej kości 5 przewodów,plus masę dwa na lampkę i zostaje mi niebieski z białym paskiem,leci do włącznika do regulacji fotela,co to może być za kabel?(Plus masa )gdzie go podłączyć jak w b8 mam 4piny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
