[ALL TDI] Ważne pytanie odnośnie montowania innych wałków rozrządu w 1.9 TDI PD
Witam.
Forumowicze mam pytanie ,ponieważ ciężko znaleźć jednoznaczna odpowiedz.
Czy montował ktoś z Was w silniku 1.9 TDI brb 116 czy bke 115 km lub może w jakimkolwiek 2.0 TDI 8v inne walki rozrządu niż są zalecane w etce czy innych informatorze związanym z waszym konkretnym silnikiem ?
Usuwając DPF programowo i fizycznie omijamy fazke w krzywdę od pompek. Ale co z krzywkami na popychaczy ??? W etce nr wałków są różne , firma w Łodzi która produkuje walki twierdzi że się różnią kontem krzywek na popychacze, w audi mówią że skoro nr części inne to może się różnić. Jedni twierdzą że są takie same , inni że się roznia.
Czy ktoś z was montował inne walki ( nie te oryginalne z numerami pod dany model ) do swojego auta i chodziło to normalnie tzn nie kopcil, nie drgał , nie walił dymem z bagnetu,spalanie nie wzrosło ????
Proszę o pewne wypowiedzi bo szczerze mówiąc idzie zglupiec od tych wszystkich opinii ?
Ja właśnie podejrzewam że u mnie jest inny wałek .
Ps czemu w tym samym sklepie do 2.0 wałek ruville pod DPF kosztuje no 1000 zł a do brb 1700 i ma inne nr. Podobnie z innymi markami ...
Wałki mogą się różnic materiałem, z którego są zrobione. Stalowe będą drogie, odlewy tańsze.
Z tego co mi wiadomo BKE ma wałek AF, BRB AF lub AH. W 2.0TDI 8V montowali już tylko AH
Czy są zamienne z tymi od AWX\AVF - nie mam pojęcia. Mechanicy twierdzą że nie, bo sterownik silnika ma w mapach zakodowane dodatkowe wtryśnięcia paliwa, które mają za zadanie poprawić jakość spalin.
Zauważ, że według katalogu, taki AWX 130KM EURO 3 ma mniejsze spalanie i wydala mniej dwutlenku węgla niż BKE\BRB EURO 4 bez DPF.
https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/audi/a4/b6/sedan/silnik-diesla-1.9-tdi-pd-131km-2000-2004/
https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/audi/a4/b6/sedan/silnik-diesla-1.9-tdi-pd-116km-2004-2004/
Właśnie się zastanawiam czy nie mam czasem walka od 130 km.  Niestety jest to ruville a po zdjęciu koła nie widać żadnych nr części ? Co do map w sterowniku racja ale skoro mam wyłączone dotrysk paliwa czyli usuniętego DPF fizycznie i z komputera to niby powinno być ok . Tzn tak słyszę i czytam ale nie mam pewności.
Edytowane przez kociu84
Ps brb ma dwa rodzaje . Ale w brb bke bpw BGW BHW występuje również af . Tak wynika z etyki
A sprawdzałeś od strony pompy vacum? wydaje mi się że widziałem taki wałek i miał oznaczenie AF na jednym z końców.
Niestety nie ponieważ kolega zdejmował mi tylko przód do podejrzenia za co nie płaciłem . Podejrzenie od strony pompy wiąże się z jego wyjeciem jeśli się nie mylę ...
Ps ten co mam zalozony to ruville
Poszukaj w necie zdjęcia takiego wałka, będziesz wiedział czy tam jest ten numerek..
Zastanawiam się czy po wyjęciu vacum było by coś widać.. hmm
Miejsca tam niewiele..
Wysłane z mojego SM-G901F przy użyciu Tapatalka
