Sonda lambda-wymiana 2.0 alt
Witam!
Chcialbym wymienic sonde 2 w mojej Audi. Moze ma ktos jakies zlote rady jak to zrobic bo moje 2 proby zakonczyly sie rzucaniem kluczy.. Jest tam na tyle malo miejsca ze naprawde nie wiem jak to zrobic.
Od góry trzeba się do niej dobrać, powodem wymiany nie jest zapchany kat?
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Wywala blad p0420 (blad kata) z tym ze auto strasznie duzo pali. Bylem na kompie, kolega stwierdzil ze 2 sonda nie pokazuje wartosci. Podjechalem na emisje spalin, wyniki w normie. Wiec chce ja wymienic, moze sie to ustabilizuje. Co mowisz?
to jest kwestia kata, miałem to samo i ustało, z tym że 2 sonda działała normalnie na kompie
Ustało po wymianie kata czy ot tak samo?
Tak, ustało po wymianie kata na 15 tyś aż się znów zapchało zjaranym olejem. Czym skanowałeś błędy?
skasowałem błędy, po przejechaniu 400km check i błąd się pojawiły
mi ustało całkowicie po wymianie katalizatora ale oleju też już nie żre więc liczę że będzie dobrze już teraz z szyszunią
A olej też sam przestał łykać?
U mnie w sumie też tragedii nie ma.
Edytowane przez bpiateczka5
nie oleju nie przestał łykać prez to :D to nie ma nic wspólnego, olej przestał łykać po rowkowaniu tłoków
Hahah no wiem aż taki ciemny w sprawach silników nie jestem :decayed:. U mnie ogarnęło się po zrobieniu głowicy.
co dokładniej robiłeś ?
Wymienilem uszczelke, uszczelniacze zaworow, prowadnice, pierscienie itp tako maly remont silnika. Powodem byla wydmuchnieta uszczelka pod glowica.
Jaką masz różnicę w poborze oleju po remoncie głowicy
Myślisz to samo co ja? Prowadnice zaworowe?
Koledzy a jaki jest numer tej sondy za katem?? Bo też mi się szykuje wymiana.
Od zmiany do zmoany jakoes 200ml dolewki
Ale ze co?
Ale chodzi o nr czesci czy w kompie?
Tutaj masz sondy do 2.0 http://google.plauto-czesci/sonda-lambda,audi,a4-8e2-b6-2000-11-2004-12,2-0-130km,5-4731-15507-100048.html
Edytowane przez Szmager
