Gość grzesiekA4 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 witam widzilem w niektorych wersja b5 ze esp ma wlacznik/wylaczik ja u siebie takiego nie mam czemu? moge go sobie zamotnowac...?
Cuber Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Najwidoczniej nie masz ukladu stabilizującego tor jazdy ESP , a przełacznik Ci nic nie da
Gość grzesiekA4 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 to az nie mozliwe zebym nie mial w takiej wersji...
Cuber Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 to az nie mozliwe zebym nie mial w takiej wersji... hmmmm no dziwne, sprawdz sobie po kodach z vlepki lub z ksiażki serwisowej i bedziesz wiedział czy masz czy nie :gwizdanie:
ozi_wells Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 poszukaj na forum kalkulatora do kodów audi. Jak podniesiesz w bagarzniku wykładzine to pod nią masz wlepke z trzyliterowymi kodami, lub zeby było łatwiej to jak masz książke serwisoową to tam powinna byc takasama wlepka na 1 stronie. przepisujesz kody do kalkulatora i sprawdzasz. [br]Dopisany: 15 Styczeń 2009, 12:51_________________________________________________tutaj masz dekoder http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
Gość grzesiekA4 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 a co dokladnie z wlepki trzeba tam wpisac?[br]Dopisany: 15 Styczeń 2009, 13:11_________________________________________________nie
NYNA Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Przecież jak nie ma włącznika to nie ma ESP. To jest tak jak z podgrzewanymi lusterkami można mieć super wersje a grzanych lusterek może nie być.Wszystko zależy co sobie zażyczył pierwszy właściciel.
janjazda Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 a co dokladnie z wlepki trzeba tam wpisac?[br]Dopisany: 15 Styczeń 2009, 13:11_________________________________________________nie kolego, na wlepce masz 3 cyfrowe kody, przepisz wszystkie wklep do tego linka co wyżej kolega podał
Cuber Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 a co dokladnie z wlepki trzeba tam wpisac?[br]Dopisany: 15 Styczeń 2009, 13:11_________________________________________________nie czyli najnormalniej w świecie poprostu nie masz ESP ........... a to Ci moze pomoze w odczycie swoich kodów z ksiazki .... http://www.audiklub.org/wyposazenie.html
Gość grzesiekA4 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 NO TO LIPA NIE MA ESP, TO TEZ MUSZE SIE KOMISIARZOWI DOBRAC DO D...
