daniel37 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Witam Auto się zbuntowało i nie zapala. Zachowuje się tak jak by nie było paliwa albo iskry - czyli nic "nie łapie". Zanim się to stało czasami gasł mi podczas zapalania i paliła się kontrolka silnika. Wystarczyło poczekać kilka minut i odpalał normalnie. Inspekcja mi przy tym mrugała. Czy on przypadkiem nie buntuje się od tej nieskasowanej inspekcji? Podłączę komputer moze będa jakieś informacje. Gdyby ktoś miał jakieś sugestie to z góry wielkie dzięki. Może w tym aucie pada moduł zapłonowy albo pompa paliwa..? Pozdrawiam Daniel
piotro Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 sugeruję odłączyć immobilizer bo ten fabryczny lubił sie zbiesić - objawy bardzo podobne, jeśli nie to, to może być wina słabego akumulatora, niby kręci ale nie zapali, warto po ostatnich mrozach podładować, może bardziej doświadczony klubowicz poradzi więcej pozdrawiam
cichy1989 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Immo raczej odpada bo by zaskakiwał i odrazu gasł a z tego co kolega pisze "nie łapie" więc ja bym stawiał na inną przyczynę...być może akumulator warto sprawdzić
daniel37 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2009 Czyli akumulator nie wystarczy że kręci ??? Pokasowałem prz okazji inspekcje (pokrętłami) ale nie zmieniło to stanu rzeczy. Ktoś wie jak mogę sprawdzić czy mam immobilizer? Wcześniej zanim przestał palić zupełnie zdarzało mu się że zapalał i gasł odrazu, do tego migała kontrolka silnika. Trzeba było wyłączyć zapłon na ok 1 minutę i zaskakiwał bez problemu.
ozi_wells Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 kolego najpierw tak jak mówisz podepnij vaga, moze bardzo duzo wyjasnic, jak ci sie zaswiecała kontrolka silnika to napewno jakies błędy zostały. co do immo to masz go napewno. jak odpalasz auto to zaswieca sie kontrolka autko z kluczykiem i gasnie. to jest własnie immo. ale jak by było cos z nim to nie gasła by kontrolna albo by mrugała, z tym ze auto by zaskakiwało.
