Wyciek avj pomocy!
Panowie mam audi a4 b6 1.8t silnik avj i cały czas ucieka mi płyn chłodniczy z zaślepki przy termostacie. Kupiłem nowy i wraz cieknie z tego miejsca, jeszcze raz rozebrałem i złożyłem na masę uszczelniającą (taką do misek olejowych) i nadal ubywa płynu. Co robić?
Może wąż gumowy przy termostacie gdzieś pęknięty i pod ciśnieniem pryska na termostat? Wtedy może się wydawać, że cieknie własnie termostat.
Miałem taka sytuację w minioną sobote, że pękł mi gumowy przewód od chłodzenia Turbo, płyn pryskał na wentylator chłodnicy co wyglądało jakby chłodnica była dziurawa.
Sprawdź dobrze przewody.
Moze gdzies na laczeniach termostatu wymien oringi. Dmuchnij na cieplym do ukladu 2 bary na zimnym to sie okaze
przewody na 100 % dobre tak samo termostat. To jest wina tej zaślepki bo jak zmieniłem na nową to przez 2 dni nie ciekło a kupione ori. Tylko pytanie czym to uszczelnić żeby było dobrze bo już nie mam cierpliwości do tego ;/
  • 4 tygodnie później...
i jak poradziłes sobie z tym wyciekiem. skoro to dalej z tej zaslepki i masz ori to albo słabo wyczysciłes gniazdo najlepszy dostem jak pompa wyjeta albo nie siedzi tak jak powinien
  • 2 miesiące temu...
okazała się ukruszona obudowa termostatu przy oringu
