czujnik poziomowania lamp - problem
Witam,
mam pytanie w sprawie czujnika poziomowania lamp xenon na przód. Mam uszkodzoną wtyczkę i wyswietla się blad. Gdzie moge dostac taka wtyczke, ewentualnie jaki ona ma numer.
Numer wtyczki 7M0 973 119, cena w ASO ok 34zł.
A to jest sama wtyczka czy z pinami? Najlepiej by bylo wtyczka i troche kabla ;)
Wysłane z mojego 6045Y przy użyciu Tapatalka
W ASO niestety sama obudowa, do której musisz dokupić piny 000 979 009 E, najlepiej na allegro koszt ok 50gr szt. i zaciskasz nowe piny na przewody, możesz także zakupić pin z od razu zakutym przewodem o długości ok 25cm.
Ja polecam zakupić całą kostkę z pinami i uszczelkami od tego allegrowicza http://allegro.pl/webasto-thermo-top-c-wtyczka-wtyk-zlacze-6-pin-i5045505992.html
Edytowane przez adrian242424
  • Pomoc techniczna 2
Super wlasnie tego szukalem dzieki wielkie ;) pytanie jeszcze jedno czy na tylnym czujniku tez jest taka sama wtyczka? Bym kupil 2 jedna awaryjnie ;)
