BlackHazelAudi Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 (edytowane) chlopaki pomozcie audiczka wczoraj pracowala normalnie miod malina a dzis zakrecam i na kreceniu i rozladowaniu aku sie skonczyło nie wiem co moze byc przyczyna rozrzad byl robiony jakies 10tys km temu wiec mlodziutki akumulator tez wyglada rzezko alternator tez pracowal wczoraj normalnie rozrusznik tez pracuje ale chyba nie ma doplywu paliwa nie wiem juz sam na swiecach czuc benzyne wiec chyba jest. nie wiem juz sam co sie stalo pomozcie Edytowane 9 Czerwca 2017 przez BlackHazelAudi
junior555 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Do sprawdzenia błędy na początek,bez tego będzie ciężko , ew jak na razie nie masz jak to sprawdz czy pompka paliwa podaje ciśnienie bo może padła i dlatego nie odpala
BlackHazelAudi Opublikowano 9 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2017 Rozumiem za pompke bezposrednio mam sprawidzic (w bagazniku )
Adrian1727 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 (edytowane) 17 minut temu, BlackHazelAudi napisał: Rozumiem za pompke bezposrednio mam sprawidzic (w bagazniku ) Kolego a jak kręcisz rozrusznikiem, odkręcasz świece to jest mokra ? jak jest to paliwo dochodzi jak jest suchutka to nie, sprawdź także czy masz iskrę na świecy, może cewka (aparat zapłonowy) padł Widzę że masz LPG, zrób kalibracje na włączniku gazowym, tzn. przytrzymaj przycisk na centralce gazu z 10 sek. aż otworzy zawory LPG i spróbuj odpalić w trybie awaryjnym na samym LPG to zobaczysz nawet na mniejszej temperaturze powinien łapać, a nawet normalnie odpalić więc sprawdź jeszcze to Edytowane 9 Czerwca 2017 przez Adrian1727
BlackHazelAudi Opublikowano 9 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2017 Powiem tak auto nie ma dopływu paliwa nwm co jest tak jak ty mówisz to właśnie mój mechanior doradził bym odpalil go z LPG oczywiście 2-3 razy trzeba było zakręcić ale wkoncu odpalił ale niestety tylko na LPG gdy później zrobiłem jakieś 7-10 KM chciałem go spróbować przełączyć spowrotem tylko na benzynę i tu było tak lekko podskoczyły obroty nagle strzały jak pekajaca kukurydza i po chwili dostał zadyszki i zgasł także tylko na LPG działa ale tak nie mogę długo używać go bo zniszczę silnik bo bd męga za suchy jeżeli wgl nic nie dopuszcza paliwa
xamer Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Cytuj 36 minut temu, BlackHazelAudi napisał: bo bd męga za suchy jeżeli wgl nic nie dopuszcza paliwa że jak? ale masz świadomość, że jak jedziesz na gazie to wtryskiwacze benzynowe i tak nie pracują? problem pojawia się dopiero w zimę bo przy minusowych temperaturach parownik dostaje po d...
damianos1983 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 wtryskiwacze benzynowe cały czas pracują...nawet jadąc na LPG...tylko komputer podaje mniejsze napięcie aby się nie otworzyły...
Adrian1727 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Opublikowano 10 Czerwca 2017 11 godzin temu, BlackHazelAudi napisał: Powiem tak auto nie ma dopływu paliwa nwm co jest tak jak ty mówisz to właśnie mój mechanior doradził bym odpalil go z LPG oczywiście 2-3 razy trzeba było zakręcić ale wkoncu odpalił ale niestety tylko na LPG gdy później zrobiłem jakieś 7-10 KM chciałem go spróbować przełączyć spowrotem tylko na benzynę i tu było tak lekko podskoczyły obroty nagle strzały jak pekajaca kukurydza i po chwili dostał zadyszki i zgasł także tylko na LPG działa ale tak nie mogę długo używać go bo zniszczę silnik bo bd męga za suchy jeżeli wgl nic nie dopuszcza paliwa Najsampierw ogarnij czy na pompie paliwa jest napięcie, jeśli jest to wymień filtr benzynowy jak nie pomoże to szukaj pompy paliwa nowej/sprawnej używki
BlackHazelAudi Opublikowano 10 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2017 (edytowane) Dzisiaj wyjelismy pompę okazało się że się zatarla sitko było CZARNE rurki tak samo więc tu jest sprawcą założyliśmy nowa uzywke ale niestety ona nie pracowała :-/ Dodatkowo teraz nawet Awaryjnie nie idzie go odpalić z LPG W poniedziałek dam znać co wyszło bo póki co. To moje Autko stoi pod warsztatem PS. Bak paliwa jest czysty więc tyle dobrze napięcie na pompę idzie bo cyka ale nie popuje paluwa bo jak zdejmowalismy ta nowa pompę to nawet nie trysnelo beznyna czy też nie uronilo ani kropli Do xamer kolego jakby silnik chodził tylko na LPG nie ma szans by ten silnik długo pochodził wtryski paliwa nadal podają paliwo ale w stosunku 1litr benzyny na 10litrów gazu Edytowane 10 Czerwca 2017 przez BlackHazelAudi
BlackHazelAudi Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2017 okazalo sie ze poprzdnik musial przez przypadek wlac kiedys ON do baku bo byly charakterystyczne kuleczki w baku 7 litrow pb musialem odciagnac zeby sie tego pozbyc ale juz nowa pompka jest silnik od pierwszego kopa startuje dodatkowo jeszcze swiece wymienilem zeby miec juz spokoj na jakis czas takze troche strachu zakonczone happy endem no i jakies 300 zl mniej w kieszeni ale to nic w porownaniu do wymiany kompletnego silnika temat do zamkniecia
