Audi a4 b6 Avant 1.9 TDI AVF 182Km/370nm Czarnula by MilUl
U mnie na 1BV jest niżej - aż tak bardzo nie razi :P Właśnie pompeje mi odradzali, jeżeli nie chce się zejść z zawiasem niżej, dlatego zdecydowałem się na ronale :P
51 minut temu, MilUl napisał:
Ty też Swoją koze spuść xD. Następne w planach to właśnie obniżenie :), tylko zastanawiam się czy wsadzić amory 1BE+ Eibach -30 czy iść w gwint? Robię trasy PL-NL i komfort jest potrzebny :) !
Na BE dobrze mi się jeździ i wygląda dobrze koło. Gwint to na pokaz moim zdaniem :) mam wrażenie że tył jest ciut niżej muszę zmierzyć ale podobno nasz typ tak ma no i oczywiście 15 letnie zawieszenie.
Pykło :)przebieg 30k.jpg
Jak sie prowadzi samochod na tych stabilizatorach?
No i w końcu się dotarł :) hehe, jeszcze 300 Ci życzę ! ! ! w bezawaryjności i modzeniu :)
Powiem Ci, że bajka, na zakrętach nic nie buja, zrobił się klejący , szukałem tylnego stabilizatora od rs4 22mm ponad rok, ale bez skutku, były i są, ale się cenią jak za nowy z ASO, wiec odpuściłem i wpadły od S4 - komplet kosztował 250zł- sprzedający nawet dorzucił  stabilizatory, ale i tak wrzuciłem nowe LM, wiec koszty nie duże a mod na Duży + :) !
Dzięki, to prawda 2 lata (45tys. ) i bezawaryjnie aby tak dalej :)
Graty, i oby kolejne 300 pochodzil bez problemu! A tak nawiasem, jakie masz spalanie przy spokojnej jezdzie, ze na 3/4 masz jescze zasieg 950km?:D
No już teraz fajne kółko, dawaj jeszcze Q :D
Wcześniej na felgach  17 przy jezdzie 90/100  było 3,7L, ale pewnie komputer zakłamuje, wieć liczyć 4L, ale to jazda dla dziaadków nie dla mnie :], teraz powiem Ci, że nie sprawdzałem, ale około literek wzrósł pewnie xP
a myślałem, że glebe xP, Q by się przydało, ale to już wieksze koszta, wiec pewnie będzie, ale już w następnym audiku :) !
Edytowane przez MilUl
O kurde, to po mapowaniu tak mało pali, czy od samego początku ?:D
w końcu diesel i skrzynia 6b xD, pamietaj, że diesel nie lubi mułowania
  • 2 miesiące temu...
Coś tam się dzieje ?
Lotka Sline + dyfuzor z b7 sline
Dokładka przednia Sline
Radio 2din na androidze(jeszcze nie wsunięte do końca) + kamera cofania
Wyciszenie silnika , tylko nie wiem czy nie będzie za gorąco?
Dyfuzor z B7 wpasował się idealnie?. Auto coraz lepiej wygląda. Szerokości i powodzenia w modzeniu.
Ps. Jest różnica w głośności po założeniu nowej gąbki wygłuszającej?
Edytowane przez Damjan
Dzięki Panowie :)
co do głośności to na pewno nie słychać tego cykania tak, zrobiło się bardziej bassowo i ciszej. Wyciszenie obudowy dałem, bo stare same juz odpadło ze starości, natomiast następną gąbka wokół pokrywy  wychodziła w b6, tylko nowa w ASO  kosztuje około 300zł natomiast ta 20zł :).
pozdrowionka
I to już jest jakiś efekt. Wiadomo, że z PD-ka benzyny nie zrobimy, ale każdy sposób na wyciszenie silnika jest dobry?.  Dałbyś radę wrzucić jeszcze kilka zdjęć ( z bliska, z oddali) jak ta dokładka komponuje się z autem. Zwykła dokładka nie pasuje do b6, ale ta s-line robi robotę. Zaciekawił mnie ten mod.
W środe wrzucę zdjęcia, bo będę poprawiał kolor, bo jak widać jest linia czerwonego :). Cała dokładka trzyma się na 6 wkrętów i nie ma szans żeby odpadła a w każdej chwili można zdemontować po czasie jak się znudzi i to bez śladu:). Jeszcze wydech muszę wysunąć, bo jest teraz schowany :).
Ale wątpię żeby się znudziła. Teraz jest git:good:. Wygląda o wiele lepiej niż goły zderzak od 1.8T. Jak zmiana to tylko na zderzak dwurukę s-line B6. Tylko, że na czarnym lakierze nie robi on już dużego wrażenia. Formowałeś dyfuzor opalarką?
tak dyfuzor musisz formować opalarką na końcach :), poniżej fotki spóznione, ale są :)
Dzięki za fotki. Fajnie to wygląda. Jeszcze jakby pokusić się o zespawanie łączenia zderzaka.
