Zapalają się kontrolki ABS ESP przy hamowaniu na nierównościach
Witam,
Problem pojawia się podczas powolnej jazdy. Zapalają się kontrolki ABS ESP i na czerwono od hamulców i czuć jakby ABS działał, po czym gasną po paru sekundach. Dziś się zdarzyło nawet, że silnik się wyłączył i data i godzina się zresetowały. Zdarza się to raczej przy najechaniu w zagłębienia. VAG nic nie znalazł, czujniki całe.
Klemy, może jakieś zwarcie. Fura była bita, szczególnie w nadkola?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Raczej nie była bita, ale 100% pewności nie mam.  Jeżdżę nią ponad dwa lata i niedawno się to zaczęło.
Edit.
Dziś kontrolki się nie zapaliły, ale czułem że abs się załącza na suchej nawierzchni przy dojeżdżaniu do świateł. Klemy sprawdzone, podokręcane.
Edytowane przez zarzykzgr
a może podjedź na stację i zmierz siłę hamowania na kołach ?
Jeśli wyzerowała się godzina to sterownik musiał stracić zasilanie, może w wyniku zwarcia. Czy wczoraj jak było wsio OK to pogodę miałeś deszczową czy suchą?
W sumie to pogoda była pół na pół.
