1.8T AVJ Prośba o analize logów
Witam,od jakiegoś czasu czuje ze moje auto trochę tak tępo idzie. Jest wyraźnie mało żwawe. Z takich prostych technicznych spraw jest porobione. Od jakiś 3tys. km rozrząd nowy, świece nowe, olej, filtry, silnik ładnie pracuje, nie kopci,nie ma wycieków. Przy rozbieraniu przodu był oczywiście olej między turbo a intercoolerem.
Zrobiłem logi na drodze i bardzo proszę o interpretacje. Niestety każdy jest robiony oddzielnie,nie w grupach. Ale za każdym razem były te same warunki.
002 http://vaglog.pl/log-002_007_017_89lNT.html
011 http://vaglog.pl/log-011_007_017_u5i04.html
020 http://vaglog.pl/log-020_007_017_bIyRM.html
031 http://vaglog.pl/log-031_007_017_5Z42mM.html
032 http://vaglog.pl/log-032_007_017_P4HLO.html
033 http://vaglog.pl/log-033_007_017_v4OW4.html
034 http://vaglog.pl/log-034_007_017_P0pHJ.html
115 http://vaglog.pl/log-115_007_017_tdOjD.html
118 http://vaglog.pl/log-118_007_017_b0LDR4.html
Hmm... jak tam panowie,jakieś sugestie? Podpowiedz?
Nie da się odczytać logów. Przynajmniej tak jest u mnie.
@edit
poprawka. Coś raczej od nich na stronie jest bo nawet moje logi nie wchodzą.
Edytowane przez kaman5151
Przepływomierz deczko zaniza, trochę stuka no i... Ta lambda mi się nie podoba do końca, a właściwie jej skoki.
Edit: chociaż jednak  lambda raczej ok. Pewnie już zwolniles gaz
Edytowane przez zwonko
Nie wygląda to źle, jest w miare wszystko w porządku, jednie jakiś problem z cofaniem zapłonu.
Witam dołączę się do prośby. Jestem szczęśliwym właścicielem od pól roku i spodziewałem się osiągów na poziomie poprzednika (a4 b5  2.6 150).  A jest trochę słabiej przy wyższym spalaniu w trasie. Myślę że masa auta zrobiła swoje.   Jeśli ktoś by mógł powiedzieć czy jest w miarę ok bo chcę go podkręcić.
http://vaglog.com/log-002_033_9LHTc5n.html
http://vaglog.com/log-003_020_flD6A.html
http://vaglog.com/log-118_115_TCGb6JK.html
To może po prostu spróbuje zmierzyć czas od 0-100km/h Trzeba wziąć pod uwagę błąd kierowcy,ale z grubsza będzie wiadomo w jakiej jest kondycji nie....
To i ja zrobię taki test to porównamy :)
Kpower sobie użyj przy okazji  zwykłego mierzenia
Co to jest Kpower?
Miniprogramik. Minihamownia. Trzeba zlogiwac grupy z rpm i v (predkosc) . Idealnie prosta droga,  Pelen but i przy odcince sprzeglo. Potem log wrzucasz do kpower. Podajesz cisnienue atm i ciężar całkowity auta i dostajesz wyjres
Google powiedzą ci wszystko.
Ciekawe... Jakoś nie widzę żeby Ci google powiedziały czy Twoje logi  sa ok...
A wiec tak, zrobiłem próbę przyspieszenia ale byłem sam i uważam że jednak konieczna jest druga osoba do stopera.
patrząc na licznik i włączając stoper dwa razy wyszło mi ~10,5s
Próbę powtórzę jak będę miał drugą osobę do dyspozycji
A no nie powiedziały czy jest dobrze. A do tego benzyna mi pociekła z filtra węglowego.  Mahle KL 592 filtr paliwa wytrzymał 3 miesiące co założyć żeby wytrzymało dłużej?
To ja Ci powiem że przepływka po długich a ciężkich pokazuje 120 a powinna nawet ponad 125. Do tego turbo raczej nie za bardzo... stąd pewnie:
EDIT: sorry pomyliło mi się że to BFB, w AVJ przepływka powinna pokazać 125 więc u Ciebie jest trochę mało ale nei tragedia.
A no i stuka na 1 i 4tym cylindrze.
Dziękuję. A to stukanie to wypadanie zapłonu czy niewłaściwa praca czujnika stukowego czy jeszcze o coś innego chodzi?
Robiłem test przyspiesza również sam 10s
Witam jeśli można to dodam swoje logi do oceny pacjent 1,8t AVJ po programie bez hamowni logi z dziś temp 22c podejrzewam nieszczelny dolot 3tyś temu wymienione cewki i świece oraz filtry paliwa oleju powietrza oraz odma z zaworkiem
PB
http://vaglog.com/log-002_115_118_8cmU6A4.html
lpg
http://vaglog.com/log-115_118_033_A5qzzy.html
wydaje mi się że auto osłabło ostatnio nie wiem czy to wina temp bo mam jeden IC czy coś z dolotem bo słychać jak turbina się załącza , wszelkie uwagi mile widziane
Szczerze to musisz zmienic tunera i gazownika, to tak po krotce.
Stukanie to spalanie stukowe czyli powiedzmy niewłaściwy zaplon mieszanki. Wypadanie  to raczej całkowite nie spakenie mieszanki. Czujnik może reagować na jakieś inne stuki w silniku.  najczęściej spalanie stukowe to słaby układ zaplonowy, kijowe paliwo, czy kiepska mieszanka paliwo-powietrze.
Masz pb+lpg, zakładam ze logi na pb wiec możliwe ze  to tylko stara benzyna plus troszkę słabsza swieca czy coś na 1szym 4tym cylindrze. Zrób logi 002+033+020 na obu paliwach.
